l'updater lo trovi nel market non ti serve la recoveri devi solo essere root
Come hai visto la recovery è formata da due file.
Il file recovery.img rappresenta il nucleo della recovery e va flashato in fastboot. Metterlo nella sdcard non serve a niente.
Il file rectools invece contiene i programmi di utilità della recovery (nandroid ecc.) e va copiato nella sdcard.
In alcuni casi l'aggiornamento riguarda solo il file rectools e allora basta mettere quello sulla sdcard per avere la recovery aggiornata.
In altri casi cambia anche il file recovery.img ed allora bisogna fare il fastboot altrimenti si rischia che la recovery sembri aggiornata ma poi non funzioni correttamente.
Risolto il mistero dei risultati bassi con linpack:
è bastato installare il programma setcpu e impostare lo scaling su "performance" con la CPU a 720mhz e il risultato di linpack è schizzato da 0.95 a 4.7.
Evidentemente le impostazioni dello scaling che davo tramite Gaosp config non funzionavano.
Un'altra considerazione: i numeri di linpack non sono molto rappresentativi della reale velocità del device.
Infatti se metto lo scaling su "on demand" il punteggio di linpack crolla, ma il punteggio del benchmark interno di setcpu resta lo stesso e l'esperienza d'uso reale sembra confermare che non ci siano grosse differenze tra questi due tipi di scaling della CPU, a parte il fatto che "performance" consuma più batteria.
ragazzi, per installare l'ultima GAOSP (senza updater) va bene la recovery 6.2 o devo aggiornare?
Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Firmware: 4.1.20
Banda Base: I9300XXLH1
Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
Rom: Cyanogenmod 10
Stò provando da 3 giorni la gaops del 10\09\2010 mi trovo bene anzi meglio della galaxo come reattività, ma per il mio utilizzo ho qualche problema. Per esempio l'auricolare bluetooth si collega ma non si sente,in oltre sia con quello bluetooth che con quello a filo non c'è l'impostazione di risposta automatica fondamentale per me che vado in scooter, addirittura con l'auricolare originale l'accettazione di una chiamata è possibile solo con il tasto sul terminale neanche con quello su filo. La ram residua di solito si aggira intorno ai 19 mb mi domando come si comporterà con applicazioni pesanti tipo Copilot che non ho potuto provare perchè devo aggiornare la versione. Qualcuno ha suggerimenti in merito grazie
ho messo l'ultima gaosp ma quando inserisco le cuffie l'audio non passa alle cuffie a voi capita?
pbaxter (20-09-10)
Ho collegato il telefono con gaosp del 10 via usb al pc e mi ha chiesto di formattarlo...con un po di titubazione l'ho fatto...e ...non l'avessi mai fatto!...son entrato in recovery, ho fatto il restore con nandroid ma ora son fermo nella schermata "android" iniziale della galaxo .6.4 da 7-8 minuti
C'è possibilità di recupero?
edit: apposto! non aggiornato, ma vivo!
Ultima modifica di gohanssjdue; 20-09-10 alle 21:50
