Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 48 di 84 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 837
Gaosp Beta 3 in arrivo!!!
  1. #471
    Senior Droid L'avatar di pablhobbit
    Mar 2010
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da djpaul79 Visualizza il messaggio
    Provato con le stringhe di qualche pagina fa ma mi dice che non c'è nessuna applicazione con quel nome. Con ricerca vocale ha funzionato.
    GoogleQuickSeachBox.apk
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Firmware: 4.1.20
    Banda Base: I9300XXLH1
    Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
    Rom: Cyanogenmod 10
    Senior Droid L'avatar di djpaul79
    Aug 2010
    Appena riprovato con terminal emulator: "No such file or directory" come da pc.
  4. #473
    Apr 2010
    Ornavasso(vb)
    NEXUS S-LG G3
    Quote Originariamente inviato da intouch Visualizza il messaggio
    Se vai nelle impostazioni Cyanogen e attivi Compcache più Jit raddoppi tranquillamente il risultato di Linpack, ma a mio avviso non raddoppi la velocità reale del sistema. Anzi, secondo me l'apertura delle applicazioni diventa più lenta.
    Un'altra cosa che puoi fare è l'overclock.
    A me l'overclock fatto col programma di configurazione Gaosp non funzionava.
    Ho scaricato il programma SetCpu (a pagamento) e ho avuto buoni risultati.
    Attualmente ce l'ho impostato con Overclock a 620Mhz e scaling Ondemand.
    Se metti lo scaling su "performance" ottieni dei punteggi migliori con Linpack ma il telefono lavora sempre alla massima frequenza di cpu; non credo che convenga.
    In SetCpu ricordati di spuntare "Set on boot" altrimenti quando riavvii il telefono perdi le modifiche.
    Con queste impostazioni ho comunque risultati pessimi di Linpack ma il telefono è abbastanza reattivo. Meglio di quando avevo 4.7 con Linpack ma il telefono era inusabile.
    niente da fare il problema del rallentamento progressivo persiste..non capisco proprio da cosa dipende..
  5. #474
    Senior Droid L'avatar di intouch
    Jul 2009
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Forse è l'intasamento della ram?
    La poca ram disponibile è il tallone d'achille per la gaosp sul galaxy.
  6. #475
    Apr 2010
    Ornavasso(vb)
    NEXUS S-LG G3
    esatto via via che passano le ore le prestazioni scendono in concomitanza con la ram..non riesco a capire quali processi vanno ad occuparla..
  7. #476
    Jul 2009
    Se non l'hai ancora fatto, io proverei a ridurrebbe a tre le schermate della home ed eliminare i widget.
    In più ho impostato la persistenza in memoria della home. Questo peggiora ovviamente la disponibilità di ram, ma il telefono sembra più veloce, perché non bisogna aspettare ogni volta che si ricarichi la home.
  8. #477
    Jun 2010
    Alla fine, dopo aver "smanettato" sui parametri della Nightly 09102010 ho optato per tornare alla Galaxo 1.6.3.4, decisamente meglio, i difetti che nel mio piccolo ho riscontrato sono:
    - Problemi con il market (il più delle volte il download non partiva)
    - Continui crash della Galleria immagini
    - Problemi con l'indicatore del segnale (era sempre a zero anche se però c'era segnale)
    - Lentissimo ad uscire dalle app e ritornare nella home
    - Problemi con i contatti
    Certo.. Gaosp è un altro pianeta rispetto a Galaxo però nel frattempo resto in attesa di una versione più stabile
    Ultima modifica di Citri; 27-09-10 alle 11:11
    LG Nexus 5
    ROM: Marshmallow 6.0 Stock
    TWRP Recovery
    LG Nexus 4
    ROM: Lillipop 5.1.1 Stock
    TWRP Recovery
  9. #478
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Citri Visualizza il messaggio
    e in più a me non leggeva l'sd e non potevo fare foto...
    'Mi sedetti dalla parte del torto poichè tutte le altre sedie erano occupate'
    ***Scmabio con thunderz: condizioni e cura eccellenti***
  10. #479
    Oct 2009
    io mi trovo bene..
    ho eliminato i widget che non mi servivano dalla home e forzato
    questa a rimanere in memoria.
    per il resto solo qualche sporadico problema con la gallery che crasha,
    ma penso per problemi di poca ram.
    Il resto mi funziona tutto, market compreso.
    Ho aggiornato gmail e le varie app con l'ultima release (disinstallando a mano)
    tra le cose piacevoli: ore finalmente e' tornato ad agganciare la wi-fi da solo
    quando sveglio il cell, prima dovevo spegnere e riaccendere il wi-fi per fargliela ritrovare.
    Poi ho attivato l'integrazione con crome sul pc e mando link diretti dal browser a cell.
    la fotocamera ha molte opzioni in piu'.. tipo la face recognition.
    se riesco ad allegerire ancora un po' ADW penso che ho risolto tutto..
    ora provo a passarlo a tre schermi invece che a 5 (che tanto non mi servono).
  11. #480
    Mar 2010
    come si fa?
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
