No windows mai
A parte le battute io con windows non sono riuscito a fare nulla se non a caricare qualcosa con odin, moooolto meglio linux+adb, poi questione di pareri e di abitudini.
Ciao
No windows mai
Ciao
Galaxy - BAOS b3 - Recovery 4.6.5
http://www.antoniolazzari.com
Sì infatti, anch'io non mi trovo bene con Windows, ma usando Ubuntu sono finito in un vicolo cieco nella procedura, ho anche chiesto nel forum di Ubuntu-it, ma per ora non mi hanno ancora risposto.
Ssssh, sto pensando...
Ciao PaPiPa
Come vedi ti sto "tampinando" , non ti mollo più
Scherzi a parte, per il tuo problema ho trovato questo
E' una rom originale, JC6 per l' esattezza, con la recovery 6.1 di Drakaz invece dell'originale, si può flashare con Odin da Windows, meglio se xp
Con la recovery 6.1 puoi installare anche la Gaosp senza problemi, oltre alla Galaxo
Se ti interessa posso spiegarti la procedura
Mi ero salvato il link da qualche parte, non riuscivo a ritrovarlo, ora l' ho ritrovato, ma non ricordo il forum da dove l' ho preso, spero di non fare un torto a qualcuno
Ciao
berna
PaPiPa (12-01-11)
ciao io mi sono accorto di avere una jc5 sotto la mia gaosp. Posso riflashare solo la baseband con adb o flashboot? Non ho più windows su nessun pc da alcuni mesi
Ma quale tampinamento, sei un grande!
Com'è che si usava Odin? Devo spuntare tutte le caselle mi pare e poi devo selezionare tutti gli archivi all'interno dell'archivio?
EDIT
Evvai, ce l'ho fatta!
Ora, quantomeno, ho Donut. Come faccio a sapere però se la recovey siè installata? E come faccio a passare alla Galaxo o alla Gaosp?
Ultima modifica di PaPiPa; 12-01-11 alle 18:35
Hai copiato RECTOOLS.tar.gz, che si trova nell' archivio che hai scaricato, nella sdcard, prima cancella, o meglio, copialo da un' altra parte quello che c' è già (se c' è)
Per vedere la recovery devi spegnere il telefono e riavviarlo con i tasti 'Volume giù', 'OK' e 'Power' (o cornetta rossa) assieme per un paio di secondi
Dopo un po dovrebbe apparire questa schermata
Ciao
berna
EDIT:
Dopo ti spiego come mettere le varie rom, temi di vario genere che si trovano nei vari forum
Il più è fatto, ora è tutto facile
Ultima modifica di berna; 12-01-11 alle 20:42
Quindi soli odin? Mi tengo la jc5 :-(
www.antoniolazzari.com - GAOSP - recovery 6.5
Mi succede una cosa stranissima: intanto avevo letto male il tuo post, avevo capito di dover cancellare il RECTOOLS.tar.gz, quindi l'ho cancellato, ho spento, ho messo in recovery mode (che in realtà è Volume giù+inizio chiamata+fine chiamata, giusto?), mi si è aperta la schermata di cui hai linkato l'immagine, in cui però appariva una scritta che avvertiva dell'assenza del RECTOOLS.tar.gz; a quel punto ho capito di aver interpretato male il tuo post, quindi ho riavviato il telefono, ho rimesso l'archivio necessario, ho spento e ho ripremuto la combinazione dei tasti, ma sorpresa: appare la scritta «Recovery mode......», poi appare la schermata «Samsung GALAXY» con la linea bianca su cui scorre la macchina azzurra, che però persiste all'infinito, non si schioda da quel punto
Ho provato più volte, ma nulla, pazzesco
Cosa mi consigli di fare?
EDIT
Ho provato a cancellare il RECTOOLS.tar.gz dalla SD e metterne uno "nuovo" e il problema pare essersi risolto, la recovery parte come nell'immagine linkatami.
Ora?
Ultima modifica di PaPiPa; 12-01-11 alle 22:23
Probabilmente, la prima volta, hai rimesso quella originale, devi mettere quella che c' è nel file che hai scaricato
E ora viene il bello , allacciarsi le cinture, si parte
Ci sono due rom di Drakaz, la Galaxo, che puoi trovare quà, ed è la 1.6.3.4 e la Gaosp quà, c' è la beta 3 e la nightly
Prima di tutto fai un backup con nandroid backup, è una delle voci della recovery, naturalmente lo fai se ti interessa conservare la rom che hai ora con tutte le configurazioni
Per poter scegliere quale delle due è di tuo gradimento potresti installarle ambedue, prima una, ne fai un backup, poi l' altra e fai il backup anche di questa, poi con restore puoi caricare o l' una o l' altra, è una questione di un paio di minuti (il restore)
C' è solo un piccolo problema, la recovery che hai non permette più di un backup alla volta, mentre nelle versioni superiori (6.5) ci sono 4 slot in ogni uno dei quali puoi salvarne uno, anche più di uno, in modo che li hai tutti a disposizione
Dal momento che hai dei problemi ad installare le recovery, ti suggerisco una procedura
Per prima installi la Gaosp, ti fai le tue brave configurazioni, apps comprese
Ti scarichi dal market Galaxy Updater di Drakaz (costa poco e contribuisci a sostenere Drakaz)
Con Galaxy Updater puoi installare sia recovery che rom
A questo punto aggiorni la recovery
Fatto questo fai un backup con nandroid, lo metti in uno slot, poi metti la Galaxo
Per mettere la Gaosp la procedura è questa
Scaricati la beta 3 da quà
Per le Gapps ci sono più possibilità, puoi scaricare quelle complete quà, oppure quelle "leggere" o "ultraleggere" quà, la differenza è che normalmente vengono installate apps che uno non usa che rallentano il sistema (leggi i readme)
Copia ambedue i file nella sdcard via usb
Spegni e accendi in recovery ('volume -' 'call' 'power')
Seleziona la voce del menu 'Wipe data/factory reset' serve a ripulire (formettare) il sistema
Ora la voce 'Fix pakages permissions'
Seleziona la voce del menu 'Apply any zip from sd'
Scorri le voci che appaiono a schermo e seleziona 'Goasp-2-Public-beta-3.zip' o come si chiama, premi OK
Finita l'istallazione, reboot, poi spegni un' altra volta e riparti in recovery
Ripeti la procedura appena fatta per installare le gapps partendo da 'Fix pakages permissions', questa volta scegli lo zip delle gapps
Reboot, e se tutto e andato bene divertiti
Ciao
berna
PaPiPa (13-01-11)
