Io ho una domanda nn riferita alla Beta 3: Qualcuno sa se le nightlybuild di CyanogenMod (son unscite da poco le 7), possono in qualche modo funzionare sul nostro terminale?
Il progetto GAOSP in realtà è stato quasi sin dall'inizio unito (o meglio affiancato) a quello delle CyanogenMod. Infatti nelle varie nightly build via via sono state aggiunte funzioni sviluppate sulle CM. Infatti trovi nelle impostazioni il menù CM...
Ma se intendi installare direttamente le rom CyanogenMod che vengono rilasciate per gli HTC questo purtroppo non è possibile.
E' Drakaz che di volta in volta a ogni build che rilascia, se riesce integra codice preso dalle ultime CyanogenMod
Ciao a tutti
son passato oggi alla beta 3 dalla nightly 11232010 (ho saltato qulla di dicembre ) e sembra andare tutto perfettamente anche senza fare il wipe.
La home sembra più fluida ecc ecc.
Mi chiedevo alcune cose:
una è riguardo l'interactive cpufreq governor: leggevo qualcosa nei post precedenti e se ne parlava abbastanza bene... finora ho sempre avuto setcpu, che diciamolo, una volta configurato per bene fa la sua bella differenza, però c'è anche da dire che nelle impostazioni precedenti potevi deselezionare tutte le opzioni di sampling integrato. Secondo voi qual'è la soluzione migliore ad oggi? lo attivo e tengo comunque setcpu? oppure è ridondante?
E poi, jit sì o jit no? Swap sì o swap no?
un'altra è riguardo il bluetooth... anche su di questo si diceva che adesso è integrato, anche se da quel che ho capito ha qualche problemino. Premesso che uso pochissimo il bluetooth, avevo installato bluetooth file transfer. conviene tenerlo?
Ok capito, grazie 1000, alla prossima
Ciao! Sinceramente,io ho disattivato il cpugovernor che mi rallentava il cellulare in momenti critici (è normale,probabilmente non è immediato),ho diminuito la percentuale della compcache e non ho attivato assolutamente la swap,tanto non apro mai abbastanza app da saturare la ram. Riguardo il Dalvik JIT,non l'avevo mai attivato,ma da quando ho capito che fa in modo di compilare i file in modo da poter aiutare i terminali poveri,ho provato ad attivarlo. Non so,di sicuro non ho ancora riscontrato brutte esperienze,poi vedrò. Per ultimo,nelle impostazioni della GAOSP (quelle inserite da Drakaz diciamo) ho fatto in modo che il sensore di rotazione usasse molta CPU,che non è un problema,mentre l'uso normale è settato su mix. Non ho attivato altro,neppure overclock.
Galaxy Nexus - CM 11.0 Maguro
Nexus 5x
Eccomi. Vorrei riprovare a mettere la gaosp. l'avevo abbandonata per l'eccessivo consumo di batteria, in attesa della versione definitiva, ma ci sarà mai un versione definitiva? Scusate la domanda ripetitiva, mi potete dire quanto vi dura la batteria e che uso ne fate?
Ma a voi si è aggiornato il Market all'ultima versione? Dovrebbe farlo automaticamente ma per ora nulla...
Sent from my I7500 using Tapatalk
No,a me nulla. E ogni tanto funziona malino devo dire.
Nexus 5x
Cosa intendi per malino, nello specifico?
Ssssh, sto pensando...
