fare la pulizia della sdcard
    Jun 2009
    noto che installando e disinstallando i prog si lasciano dietro cartelle e files inutili e fantasma, ce un modo per fare un po di ripulisti non sempre si capisce se una cartella serve ancora oppure no
    Androidiano L'avatar di shishimaru
    Jun 2010
    Nexus 5x
    Mi chiedo se Android sia anche GNU oltre che Linux e se si possa fare accesso al terminale in qualche modo. Ma soprattutto bisogna vedere come sono installati i programmi e di che genere sono... No,dubito al massimo che si riesca a fare una pulizia da terminale. Incredibile comunque... Sarà Linux,ma non è differente da Windows. Per tenerlo in vita bisogna aggiustare per bene i servizi all'avvio,inoltre vanno fatte pulizie e usa i file system fat32. Mah
    Shu
    Shu non è in linea
    Aug 2009
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da shishimaru Visualizza il messaggio
    No, non è GNU, nel senso che non usa quasi niente di GNU, ma usa delle alternative (libc compresa) più leggere.
    Di base ha un po' di comandi, ma molto scarni. Se lo rooti puoi installare Busybox, che ti dà gli stessi comandi più potenti e in più molti altri.
    Rootato o no, hai una shell accessibile sia tramite Terminale (lo trovi sul market) che tramite connessione USB (tramite "adb shell").
    Non ha quasi nessun servizio che gira in background, e in particolare nessuno "comune di Linux". Girano solo la vm dalvik e alcuni demoni per la connessione usb. Quindi hai ben poco da "aggiustare" all'avvio.
    La FAT32 la usa solo sulla SDcard per renderla compatibile con Windows. Tutto il sistema è installato su jffs2 e ext3.
    Le pulizie le devi fare solo perché il software non si rende conto di quando viene disinstallato, ma da quel che ho capito con FroYo (o con Gingerbread) hanno corretto anche questo errore, e l'applicazione riceve un segnale (può attivarsi e fare pulizia) quando viene disinstallata.
    In ogni caso le directory "di sistema" dell'applicazione (i database, le configurazioni, ecc.) vengono cancellate automaticamente quando la disinstalli anche con Android 1.5. Le uniche cose che restano sono sulla SDcard, perché Android non ci mette bocca lì, deve arrangiarsi l'applicazione.
    Bye.
    Senior Droid L'avatar di Ciocca86
    Jul 2009
    Ceprano
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    quindi in pratica per pulire definitivamente le applicazioni che disinstalliamo sul cell come dobbiamo fare?
