Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
fix gps lento...
  1. #11
    Nov 2009
    intanto grazie a entrambi per le risposte...per il discorso di LoZeno, penso non sia il mio caso dato che ho fatto prove anche in pieno centro di Roma e di Firenze e niente connessione...inoltre anche utilizzando la funzione "usa reti wireless" (a volte mi connetto dall'ufficio) non cambia niente...grazie ancora a tutti e se avete altre notizie dite pure che ormai questo sta diventando un "problemino" fastidioso...
    Dec 2009
    Prova fatta, effettivamente, disabilitando l'opzione che sfrutta anche le reti wireless, il gps non ne ha voluto sapere di fare il fix anche dopo 5 minuti che aspettavo, appena attivata l'opzione si è agganciato in meno di 20 secondi. Ora, la rottura di scatole sarà in aperta campagna con ricezione 3g nulla
  4. #13
    Nov 2009
    intanto grazie per la prova...una domanda; sto tenendo attivata la funzione delle reti wireless ma non cambia niente, nessun aggancio con i satelliti...scusa la domanda che potrebbe sembrare stupida, ma questa funziona solo in caso di presenza di rete 3g?
  5. #14
    Dec 2009
    Dipende dall'access point agganciato, nel senso che a volte con il wifi mi fa la localizzazione (te ne accorgi perchè se vai su maps e selezioni "la mia posizione" te la trova o meno) ed a volte mi dice che è impossibile determinale la localizzazione, idem con il 3G.
    Tieni comunque conto che devi stare all'aperto in zone dove vedi una buona porzione di cielo. Credo che influisca negativamente anche la nuvolosità notevole, almeno sul gps abbastanza scarso del Galaxy, con la mia antenna bluetooth che uso da tanti anni mi fissava i satelliti pure in casa.
  6. #15
    Nov 2009
    con google maps mi trova la mia posizione immediatamente, ma ad esempio con gps test non aggancia nulla
  7. #16
    Dec 2009
    forse non tutti sfruttano la funzionalità del A-gps, dovrei provare con vari software, per ora posso dirti che il fix me lo fa al volo con maps e con sygic, ma una volta che fissi con uno DEVE per forza funzionare con tutti perchè la posizione a caldo è immediata.
    Prova così:
    attiva il GPS con tutte le opzioni di localizzazione
    avvia Maps e stai all'aperto, attendi che localizzi in modo approssimativo (di solito ti da un punto ed un cerchio abbastanza grande per farti capire che è approssimativo), attendi ancora con maps aperto e nota che sulla status bar dovrebbe lampeggiare l'icona del GPS, entro breve dovrebbe smettere di lampeggiare e restare fissa e a quel punto su maps dovresti vedere la tua posizione in modo preciso (più o meno una decina di metri).
    Se non funziona le mie ipotesi sono due:
    1) la funzione a-gps non viene usata in android 1.5 (oltre al piano dati è l'unica differenza di settaggio che avevo prima) ma solo da 1.6 in poi.
    2) l'antenna del gps è difettosa/rotta
    di più nin zo
  8. #17
    Nov 2009
    intanto, ancora grazie per le info che mi hai dato...ieri sera magicamente il gps ha iniziato a funzionare ed ha agganciato i satelliti molto in fretta...stamattina stesso strada di ieri sera e di nuovo niente, proprio non capisco...
  9. #18
    Aug 2009
    Unhappy
    Ciao a tutti. Vorrei inserirmi in questa discussione per riportare la mia esperienza. Il fix del gps del mio galaxy è sempre andato bene poi, improvvisamente, da qualche giorno ci mette un casino di tempo, circa 5 minuti per agganciare i satelliti. Non ho cambiato alcuna impostazione, i luoghi da dove cerco di connettermi sono sempre gli stessi ma niente, prima di qualche minuto non c'è verso. io non ne capisco molto ma ad occhio e croce non dovrebbe essere un problema hardware: il gps ho funziona o no, credo, mica può funzionare un "pochino". Le uniche differenze sono nelle app installate che nel tempo sono aumentate. Pensate che qke app possa creare problemi?. In più ho notato che se sono fermo il gps aggancia prima mentre se mi muovo, anche solamente a piedi, tutto si complica. Qcuno può chiarirmi un po' le idee?. Grazie.
  10. #19
    Dec 2009
    Se ti muovi i gps diventano più lenti perchè il calcolo è più complesso da fare, tutto normale.
    Il fatto che l'hardware funzioni non è certo, si tratta di un ricevitore radio con un'antenna, se per qualche motivo si rovina l'antenna otterrai una sensibilità minore che renderà il fix più difficile o impossibile (infatti in certe situazioni la qualità del segnale può essere degradata e questo influisce negativamente sul fix).
    Dai tempi che dici a me sembra che sia la funzionalità del gps che è venuta meno, normalmente ci mette diversi minuti a fare il fix ma grazie alla possibilità di localizzare in modo approssimativo tramite connessione dati il fix viene eseguito molto più velocemente (una ventina di secondi circa).
  11. #20
    Mar 2010
    Mi inserisco anch'io.
    Ho il 7500 da una settimana, e domenica scorsa il gps fix era veloce e buono.
    Questa sera, invece, proprio non ne vuole sapere.
    Non ho cambiato scheda, nè ho aggiornato il firmware.
    GPS status mi dice che i satelliti li "vede", ma non fa la triangolazione, non perlomeno in tempi "umani" (5 minuti e niente).
    Può essere perchè ho riavviato il sistema? Ho letto da qualche parte che il fix "a caldo" è molto più veloce...
    Domani proverò ad attendere una decina di minuti, sperando in bene.
    Suggerimenti?
Discussioni simili
  1. HTC Magic Vodafone lento
    Da Danielito nel forum HTC Magic
    Risposte: 10
  2. troppo lento...
    Da Silentkiller nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 7
  3. MAGIC lento
    Da maverickcri nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  4. sblocco schermo lento
    Da 82renzo nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 0
  5. Forum lento con Opera
    Da zephyr83 nel forum Comunicazione con il Forum (segnalazioni e novità)
    Risposte: 5
