per la cronaca ;)
https://www.androidiani.com/forum/at...1&d=1250173885
per la cronaca ;)
Fabio quanto vuoi per la tua batteria? :)
mi hai dato l'idea la metto all'asta su ebay ;)
AAAARGH se avessi il galaxy te la comprerei ad occhi chiusi XD
Non vedo ne l'icona 3G, ne E, ne G, segno dell'assenza di una connessione di rete...
Se è così, è inutile...
Anche il mio se disattivo tutto dura tanto cosi...Penso lo facciano tutti i Galaxy. Qui si parla di quanto dura la batteria con un uso normale x un terminale Android, e cioè con 3g e push attivo. Altrimenti è meglio se paragoniamo con un cellulare normale i risultati.
Dopo la fase di sconforto con la batteria, ora la situazione sembra stia migliorando...
Ora, mantiene molto di più la carica iniziale... (il cell l'ho preso una settimana dopo l'uscita circa)
Da quel che ho potuto notare il galaxy si divide in diverse fasi dopo l'acquisto...
Le possibilità si dividono in 2:
se NON si aggiorna il firmware:
- La durata della batteria è molto deludente, si arriva a malapena a fine giornata
- Caricarlo tutta la notte, fare 8 cicli di carica o caricarlo quando è ancora carico, cambiano ben poco la situazione, i guadagni sono marginali
se SI aggiorna il firmware:
- nella prima fase si nota subito che la batteria si carica per più tempo e questo effettivamente corrisponde ad un parziale incremento della durata.
La durata è cmq insufficiente, ma si nota un incremento "spalmato" su tutta la % della batteria ed un indicazione del consumo più accurata.
- Successivamente dopo un po' di cariche la situazione non cambia
- Ad un certo punto (dopo qualche settimana) il cell inizerà a soffrire del problema del "riavvio", riavviandosi quasi casualmente...
- Quasi in contemporanea la vostra batteria durerà di più (di colpo, senza motivo apparente).
In entrambi i casi avrete sempre uno sfarfallio sul display, che ho notato cambia da "quasi impercettibile" a "molto percettibile", penso, a seconda dello stato di carica della batteria. Questo si nota sopratutto nelle pagine chiare (ved. browser).
vabbè ma siete pignoli,sono in ufficio ho la wifi accesa,e non avrebbe senso avere una connessione dati 3g,troppo lenta per i miei gusti ;)
Comunque per la cronaca nel totale delle ore ci sono incluse 10 ore di wifi ;)
In più ho notato che da quando non lo metto nella sua custodia non si riavvia +
https://www.androidiani.com/forum/at...1&d=1250239141
Mai usata la custodia, e si riavvia ugualmente: ieri due volte.
Il WiFi consuma MOLTO meno delle altre connessioni dati.
Ciao!
