Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
Galaxo rom & galaxhero rom !
  1. #11
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da okrim11 Visualizza il messaggio
    ragazzi io ho un problema con questa rom...
    premetto che ho seguito per filo e per segno la guida per rootare il galaxy con linux...
    è andato tutto bene fino alla fine,
    ma al momento di installare la nuova rom, quando in recovery mode si seleziona
    "apply sdcard:update.zip", anzichè installarmela, il terminale mi ritorna un bel
    "installation aborted" e non mi installa la rom...
    sapreste aiutarmi in qualche modo?
    Per installare la rom hai usato il recovery di Drakaz??
    Hai fatto un wipe prima di installare la rom?
    Hai formattato l'sd esterna con la partizione ext2 per lo swap?
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da d4ng3rus Visualizza il messaggio
    la recovery si, ho usato quella...
    gli altri due punti no...
    perdona l'ignoranza dato che son alle prime armi con sti smanettamenti android, ma sia il wipe che la formattazione li faccio sempre selezionandoli dal menu che esce entrando in recovery mode?
  4. #13
    Aug 2009
    si esatto trovi le voci nel recovery
    io personalmente ho fatto così:
    1. collegato il galaxy al pc e montato come periferica di massa usb (stai attento alla notifica perchè devi confermere il collegamento usb);
    2. copiato update.zip nella sd interna;
    3. spento il galaxy e messo in recovery mode;
    4. selezionato la voce wipe e confermato con il tasto HOME;
    5. selezionata la voce per la formattazione dell'sd esterna con partizione ext2 di swap;
    6. selezionata la voce di update e confermato con il tasto HOME.
  5. #14
    May 2009
    Ho un dubbio sul punto 5.
    Se formatto la partizione /sdcard per ricavare lo spazio per la partizione di swap non dovrei perdere il file update.zip messo al punto 2?
    Oppure quella che viene formattata è una microsd?
  6. #15
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da rosarioxyl Visualizza il messaggio
    E' la microsd che ha come mount point /sdcard/sd.
    Ciao Angelo
  7. #16
    Jul 2009
    scusate se risalgo un po' a ritroso...
    ma quando si da l'enable root (su) e si schiaccia il tasto home per ottenere così la dicitura operation completed e rootare il galaxy, dopo, al riavvio, dovrei trovare qualche nuova icona all'interno del cell?
  8. #17
    Aug 2009
    no vai a formattare l'sd esterna quindi il device con mount /sdcard/sd che poi è l'sd esterna mentre il mount /sdcard che poi è la memoria integrata del galaxy dove hai messo l'update.zip non viene toccata
  9. #18
    Aug 2009
    no nessuna icona
  10. #19
    Aug 2009
    Si, Superuser Whitelist
    Ciao Angelo
  11. #20
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da ardf69 Visualizza il messaggio
    Ciao Angelo
    se il pacchetto Superuser Whitelist non è presente nella rom non appare nessun tipo d'icona
Discussioni simili
  1. Galaxo, new user
    Da AldoZen nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 3
