Assurdo... Se tolgo l'orecchio mentre telefono a me non si riaccende lo schermo.
Per non parlare del famigerato led blu, di cui scopro solo ora l'esistenza dopo un qualche mese che sono in possesso del Galaxy
quindi capita anche a te che avvicinandolo all'orecchio e togliendolo non si riaccenda più lo schermo??
se ti capita prova a schermo spento in chiamata (quindi dopo che l'hai avvicinato e allontanato dall'orecchio) a metterlo davanti ad una luce diretta (non troppo vicino altrimenti il sensore risulta coperto XD) e vedrai che lo schermo si riaccende! ASSURDO
sarà colpa dell'ii5?? bah
Da un po' di giorni ho notato che il sensore di prossimità non blocca più lo schermo durante le chiamate. Ho provato a chiamarmi dal fisso di casa e ad avvicinare un dito al sensore ma niente, lo schermo non si blocca più. Ho la XXIG1 mai aggiornata perchè non mi ha dato mai problemi. Qualcuno può darmi qualche dritta?. Grazie.
Ciao,
in mancanza di un teardown per il Galaxy, dalle prove effettuate poco fa con luce d'interno o in condizioni di buio quasi totate direi che si tratta di una coppia irradiatore/sensore, immagino a infrarossi; guardando in controluce si nota una forma a "punto esclamativo". Nelle prove che ho effettuato lo schermo si spegne, a chiamata in corso, o quando avvicino sensibilmente (a pochi cm dalla superficie) un dito, o per timeout; luce (fluorescente) accesa o spenta non sembra fare differenza. Ho provato anche con l'auricolare e non ho constatato cambiamenti. Di sera (ho provato qualche minuto fa, in casa) l'irraggiatore non si illumina in modo visibile.
Io uso la H7, aggiornata tramite NPCS.
HTH,
Andrea.
Oggi sono riuscito finalmente a far funzionare di nuovo il sensore di prossimità!
Il problema non si basava su software, driver ecc. Era qualcosa di puramente meccanico. Nel mio caso il mancato funzionamento era da imputarsi alla polvere che si era depositata sul sensore. Se lo si osservava in piena luce sembrava infatti essere pieno di lanuggine. Proprio ora con un poco di aria compressa ho tolto la polvere dal sensore che è tornato a funzionare. Credo che la polvere si depositi a causa dello spazio che c'è tra schermo e cornice, soprattutto quando il telefono è tenuto nelle tasche.
Fatto sta che se prima digitando *#*#0*#*#* e andando nella sezione proximity, avevo sempre il valore 1, ora il telefono segna correttamente 0 e quando avvicino il dito al sensore il valore passa a 1 (ho fatto il test anche con l'applicazione Sensor Test (gratis sul market)).
Provate a vedere se è successo lo stesso anche a voi.
Ps
se avete invece sempre fisso il valore del sensore a 0 probabilmente il problema è da imputarsi ai driver non correttamente installati. Un utente di phandroid (crow6) ha uppato su rapidshare i driver del sensore prelevati sia dal firmware II5 sia dall'IK4. Qui i link
dalla II5 RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
dalla IK4 RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
Vanno messi in /system/lib/hw/
in particolare va sostituito il file sensors.samsung.so
Spero di esservi stato utile.
Cheers,
Aglar
nosve (06-01-10)
dato che dopo due mesi ho ancora il cell in assistenza non riesco a fare questo test, però vorrei arrivare a capire se il problema che dava a me è lo stesso tuo Aglar.
Quindi ti chiedo: quando eri in chiamata con il sensore ancora sporco, lo schermo ti restava acceso senza permetterti di usare il touchscreen come accadeva a me?
Mi serve giusto per capire se è un problema di driver quindi che restava a 0 o di polvere a 1.. perchè 2 mesi fa non sapevo di questo test dell'1 o 0...mannaggia
Allora a me lo schermo non rimaneva bloccato quando ricevevo una chiamata tant'è che molto spesso premevo il tastierino con l'orecchio -.-"
Quando invece effettuavo una chiamata lo schermo non rimaneva acceso e per accenderlo si doveva usare il tasto di sblocco sul lato del telefono.
Talvolta mi è anche capitato di non riuscire a usare il tastierino durante la chiamata ma ho risolto riavviando il processo dialer storage.
Grazie ai consigli di Aglar il sensore è tornato a funzionare perfettamente. In effetti il problema era semplicemente un po' di polvere. Grazie mille.
PS Esiste sul forum una guida per arrivare a tutti quei sottomenù particolari di Android come, ad esempio, quello attivabile con la combinazione tatsi fornita da Aglar?. Sarebbe molto comodo da avere a disposizione. Ciao a tutti.
