batteria incredibile (ma devo aspettare peggioramenti?)
    Nov 2009
    Sondrio
    Ciao a tutti.
    Allora: ho il galaxy da 2 giorni e leggendo prima dell'acquisto tutto il forum mi ero già preparato a durate irrisorie della batteria... e quindi ecco che con capisco cosa sta succedendo.
    Premessa: subito appena preso ho deciso di far scaricare la batteria prima di caricarla al massimo. Questa carica (che credevo durasse pochissimo) in realtà è durata 12 ore!
    Poi una notte di ricarica (da acceso) e al mattino (ieri mattina) via odin gli carico l'XII5. Ieri acceso tutto il giorno, sync quasi sempre attivo, 2 telefonate (ma molto brevi, 2 minuti circa), 3 sms e 5 MB di dati scaricati (tra navigazione, sync, 5 applicazioni nel market), sync sempre attivo, gps acceso per 10 minuti. La sera la batteria era ancora al 60%! Questa notte l'ho spento, e riacceso stamattina alle 7. Oggi giornata tipo quella di ieri (tranne gps che non ho usato, in compenso però ho fatto 15 minuti di wifi) e ora, alle 16.45 circa, mi segna ancora batteria al 28%!
    E sono solo solo alla prima carica (e quindi dovrebbe durare molto poco)!! Ma come è possibile? Mi devo aspettare qualche scherzo col tempo? Non mi pare possibile... però boh...
    Ah dimenticavo: tutta la connessione è edge (ho settato di usare solo reti 2G) perchè da me umts (almeno quello Wind) prende molto poco e molto male... che possa essere questo a spiegare l'incredibile durata di questa prima carica?
    Qualche altra idea?
    Grazie!
    Androidiano L'avatar di Mcgrady1it
    Aug 2009
    La Spezia
    Sei la prova che i firmware H7 e II5 non erano effetto placebo, devi considerare che le prime prove sulla batteria erano fatte su firmware vecchi e nessuno sapeva ancora che la custodia fosse magicamente "succhiatrice di batteria" ergo adesso la gestione della batteria è migliore e più performante (io con il firmware H7 sono arrivato a 70 ore )
    Senior Droid L'avatar di intouch
    Jul 2009
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Anche il non usare il 3g aiuta tanto, almemo nel mio caso
    Sep 2009
    Confermo, io non tenendo mai acceso il 3g (non mi serve, per quel poco che mi connetto mi basta e avanza il 2g) mi aiuta un sacco sulla durata di batteria, adesso che ha già quasi un mese e mezzo di vita riesco a fare tranquillamente 3 giorni di durata di batteria (mettendolo sempre in modalità aereo la notte)
    Nov 2009
    Sondrio
    Grazie a tutti! Immaginavo che la questione del 2g aiutasse... comunque avevo parlato troppo presto... 1 ora dopo aver scritto il mess sopra e dopo aver navigato ininterrottamente per mezzora è passato nel giro di pochi minuti a batteria rossa e poi si è spento!
    Quindi alla prima carica è durato 1 giorno e mezzo ma tenendolo spento la notte. Beh, essendo la prima carica non credo posso lamentarmi comunque... vediamo le prossime come va.
    Ulteriore domanda: mi consigliate di caricarlo sempre tutta la notte o farlo durante il giorno (sono in ufficio quindi non ci sono problemi) e staccarlo quando la carica arriva al 100%? Ossia, meglio tenerlo attaccato di più per migliorare la batteria?
    @Mcgrady1it: 70 ore?? apperò!!!! se non arrivo a quei livelli proverò anche io a passare all'H7 dall'I5 che ho su adesso
    Aug 2009
    Ciao Ragazzi, io all'inizio con II% mi trovavo benissimo, la batteria mi durava una vita.
    DA qualche giorno appena staccato dalla carica scende al 99% e entro 40 min arriva al 98...il tutto in stanby.
    Qualcuno mi sa dire perchè??...
    ...Forse II5 ha un miglior controllo della batteria, quindi l'indicatore segnala bene la carica, cosa che non succedeva con H7, opppure c'è qualcosa che non va??
    ...mi consigliate un ritorno ad H7???
    Aug 2009
    La Spezia
    70 ora alla fine sono quasi 3 giorni..basta gestire bene la connessione 3G (utilizzo APNdroid) e avere un task killer buono (magari uno che uccide le applicazioni ogni 30 min - Advance Task Manager) e dopo un mesetto di cicli di carica vedrai che ci arrivi anche tu... P.S. con uso più intensivo non supero le 48 ore!
    Lo fa anche a me con la H7..il problema fondamentale, secondo me, è che il controllo della batteria è ancora da rivedere, è dannatamente impreciso, spesso salta di 5% in 5% e non solo a scendere , anche Android fa la sua parte nella questione..prova ne è che con Donut il sistema è più stabile e consuma meno..
  9. #8
    Aug 2009
    forse tutto sommato è corretto l'indicatore...i salti per la batteria li fa ank a me...tipo 1-2% in su e poi scende della stessa quantità...
    ...ora mi trovo a 87% con 1 kiamata d circa 1 minuto, 3G attivo, 30 secondi di connessione apn, 5 applicazioni installate da SD...
    bhè normale??...forse può andare...
Discussioni simili
  1. Incredibile aumento della durata della batteria
    Da straken76 nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 9
  2. devo configurare o no il mio HTC Tattoo?
    Da Fmodicass nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 0
  3. Devo capire.....
    Da cdm nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  4. Risposte: 6
  5. Domande da Newbie: aspettare cupcake e applicazioni nel market!
    Da progetto47 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
