Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Problema con lo switch dall'auricolare all'altoparlante
  1. #11
    Dec 2009
    Il firmware che avevo era il K5 ora sono tornato al I5. Continuo a pensare anche io che sia un problema sw ma non capisco come possa accadere visto che ho rimesso il firmware e ho fatto il reset completo e cancellato completamente la SD. Ho provato a fare un dmsg con Better terminal (non root)
    Sapete interpretarlo? Io capsisco solo che ad un certo punto mi disabilita allegramente la parte audio.
    Ciao
    Adolfo
    [ 1268.242013] audmgr: rpc_reply status 0
    [ 1268.254853] audmgr: rpc READY handle=0x00000000
    [ 1268.318140] audmgr: rpc CODEC_CONFIG volume=0x00000a1e
    [ 1268.339797] max9877_resume: success
    [ 1268.339835] audpp: enable
    [ 1268.339855] adsp: opening module AUDPPTASK
    [ 1268.341190] adsp: module AUDPPTASK has been registered
    [ 1268.341232] msm_adsp_enable() 'AUDPPTASK'state[0] id[17227122]
    [ 1268.342162] adsp: rpc event=0, proc_id=2, module=17227122, image=0
    [ 1268.342438] adsp: module AUDPPTASK: READY
    [ 1268.342517] audpp: unhandled msg id ffffffff
    [ 1268.343705] audpp: ENABLE
    [ 1268.343735] audio_dsp_event: CFG_MSG ENABLE
    [ 1270.121338] T225327
    [ 1270.282380] binder: 1069:1157 transaction failed 29189, size 52-0
    [ 1270.282963] binder: 1069:1157 transaction failed 29189, size 52-0
    [ 1270.378335] audio_dsp_event: PCMDMAMISSED 32
    [ 1270.715395] binder: 1909:1909 transaction failed 29189, size 88-0
    [ 1271.218487] binder: BC_ATTEMPT_ACQUIRE not supported
    [ 1271.218580] binder: 1029:1053 ioctl c0186201 40207be8 returned -22
    [ 1273.300076] audio_disable()
    [ 1273.303193] max9877_suspend: success
    [ 1273.304268] audio_dsp_event: CFG_MSG DISABLE
    [ 1273.304303] audpp: disable
    [ 1273.305343] msm_adsp_disable() 'AUDPPTASK'
    [ 1273.305393] audpp: DISABLE
    [ 1273.306796] adsp: disable interrupt
    [ 1273.306853] adsp: closing module AUDPPTASK
    [ 1273.308576] audmgr: rpc_reply status 0
    [ 1273.339040] audmgr: DISABLED
    [ 1273.339213] ------------------------------
    Senior Droid L'avatar di Wolf230
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Ringraziato 135 volte in 111 Posts
    Angry
    Anche a me è successo lo stesso problema, è da lunedì scorso (2 giorni fa) che non funziona lo speaker...Consigli?
    Per vari problemi di tempo non riesco a portarlo in assistenza prima di lunedì,quindi posso smanettarci un pò....
    Ho gia provato l'hard reset ma anche a me non ha risolto il problema,con l'aggiornamento del firmware succede qualcosa?
    Un ringraziamento a tutti....
  4. #13
    Jul 2009
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wolf230 Visualizza il messaggio
    vi ripeto...io l'ho portato in assistenza, e l'unica cosa che hanno fatto è (cito):
    "SOSTITUZIONE PARTI COSMETICHE"
    e "AGGIORNAMENTO FIRMWARE", rimettendomi la IG6........
    => di "tangibile" hanno sostituito la "cover" superiore...stop....a parte questo però non mi ha MAI più dato il problema delle cuffiette...
    è anche vero però che avevo subito installato la II5...dunque non so se è per la II5 o perché hanno fatto qcosa loro di non ben definito...
    SAMUNG GALAXY S - GT-I9000 - FIRMWARE: I9000XXJM5
    EX:
    Samsung Galaxy GT-I7500 @ 710 Mhz - PDA: Galax0 V1.6.3.3 + Darksense Theme / PHONE: I7500XEJC6 / CSC: no (Android 1.6) - Galax0 Recovery 4.6.3
  5. #14
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Angry
    Edit: come già detto non potendo portare il Galaxy in assistenza mi ci sono messo smanettare un po....
    nell' ordine ho fatto
    I° 2 o 3 hard reset
    II° ripristino informazioni di fabbrica (più o meno simile a hard reset)
    III° installazione IIK4 con Odin
    IV° installazione IIK5 (sempre con ODIN)
    RISULTATO = NIENTE!!!!
    il problema non si è risolto...il cell continua a non far funzionare nè speaker ne microfono....e lunedì o al massimo martedi lo porto in assistenza...
    .....dalla samsung neanche un auricolare...mai più....
  6. #15
    Aug 2009
    Anch'io ho avuto lo stesso problema, ma credo sia stato legato più ad un danno accidentale.
    In pratica come ero in macchina, con l'auricolare inserito, il cellulare è caduto dalla sede (il reggicellulare universale della celllularline per capirci) ed è rimasto "impiccato" con il cordoncino dell'auricolare.
    Da li in poi, senza auricolare, il cellulare ha cominciato ad emettere spesso ed in maniera piuttosto casuale dei suoni di notifica, indicando l'inserimento della modalità auricolare (tant'è che con lo speaker non si sentiva più alcun suono, mentre con l'auricolare si!).
    Anziché mandarlo in assistenza ho provato ad aprire il cellulare ed ho notato con molto stupore che il jack auricolare non è parte integrante del telefono, ma è un modulo esterno, collegato con un flat e mantenuto da un involucro di gomma.
    In pratica credo che l'impiccaggione subita abbia rotto il cavo flat oppure più semplicemente tolto dalla sede il connettore. ricollegato tutto per bene il problema non si è più ripresentato.
    Comunque non ho più inserito l'auricolare a filo ma ne ho comperato uno bluetooth.
    A titolo di cronaca, ho il firmware II5.
  7. #16
    Dec 2009
    Oggi l'audio ha ripreso a funzionare. Ho inserito un jack per collegarlo al delle casse sulla scrivania, quando l'ho tolto ho sentito il ta-da dell'attacca e stacca usb e da li in poi l'audio è tornato regolare. :o
    Non so che pensare... Dev'essere prorio un contatto hw.
    Ciao
    Ado
  8. #17
    Androidiano L'avatar di Lobo
    Oct 2009
    Anche a me e' successo e leggendo su qualche altro forum pare che il problema sia il jack degli auricolari che alcune volte lascia "attivo" il contatto all'ingresso audio del telefono e quindi non fa sentire le chiamate (infatti se si rimettono gli auricolari rifunziona tutto, di solito), come se rimanesse premuto, per intenderci... infatti se togliete l'auricolare non sentirete il suono di avvenuto distacco.
    Ho provato cosi a forzare (non eccessivamente!) l'ingresso del jack, togliendolo e rimettendolo diverse volte e alla fine e' tornato tutto a funzionare!
    Ora, magari sono stato fortunato io, ma e' sempre una prova che si puo' fare.
    Un altro motivo puo' essere della polvere/sporcizia all'interno della presa, ma credo sia piu' improbabile.
  9. #18
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Cool
    Non so che dirti...il problema degli auricolari sembra sia una caratteristica propria dei samsung (giuro!)...anche la mia ragazza aveva un U-700 e anche il suo cell si è fatto 2-3 settimane di assistenza, e lo stesso il mio dentista.....
    Oggi l'ho portato al centro di Roma e la signorina mi sembrava già "pratica" del problema.....inoltre mi ha detto che me lo ridaranno in 24 -48 ore....quindi tra 1 settimana saprò aggiornarvi....
    ......a tutti quelli che hanno il Galaxy...TENETE DURO!!!!!
  10. #19
    Aug 2009
    So di confrontare i fichi con le arance ma... ho avuto lo stesso problema con un Palm TREO 680 ed il problema era puramente meccanico nel contatto dell'auricolare e si presentava in modo assolutameante aleatorio.
  11. #20
    mat
    mat non è in linea
    Nov 2009
    Ciao ragazzi,
    anch'io ho avuto proprio ieri il problema in questione.
    Si è azzerato oggi, inserendo e disinserrendo le cuffie, dopo poco che non dava segnali di cambiamento ho avvertito un segnale di notifica.. da quel momento funziona?
    Ma è un problema che si ripresenterà?
    Io non sono skilled come voi... quindi volevo chidervi se c'è bisogno di aggiornare il firmware e... come si faccia!
    Se qualcuno può rimandarmi a qualche discussione nel caso sia necessario
    Grazie ragazzi
Discussioni simili
  1. Switch on/off diretto del Bluetooth
    Da LoZeno nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 0
  2. switch fra reti wi fi con ip statici
    Da ik3dwb nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 0
