Succede anche a voi che la batteria del galaxy alcuni giorni (in base al riavvio) dura di più o di meno?? e il widget segna sempre meno dell' indicatore originale??
QUALE widget usi?
C'è un thread dove si discute sulla durata della batteria in modo esauriente, il consumo anomalo sembra essere legato a qualcosa che impazzisce dopo un po' di ore e di utilizzo del sistema, io ho notato in media dopo 24-48 ore dall'accensione il Galaxy comincia a consumare come un pazzo anche in standby, se riavvio la cosa si normalizza (ed infatti, per tagliare la testa al topo che il toro è troppo maltrattato , lo ricarico e lo riavvìo ogni giorno). Sull'indicatore in realtà non c'è nessuna differenza, semplicemente quello originale toglie tacche in modo non lineare, cominciando quando scende sotto il 60%, ovviamente questo rende l'indicazione meno utile e precisa. Ho provato vari widget e, salvo problemi di refresh, leggono semplicemente il valore di sistema che purtroppo non è sempre preciso ed è fortemente influenzato dal consumo istantaneo e dalle condizioni atmosferiche (es: se stai giocando noterai che il livello di batteria scenderà velocemente, una volta messo in standby per un po' di tempo il livello tornerà nuovamente a salire di molti punti percentuali), di fatto io lo uso solo per capire se il sistema è impazzito e necessita un riavvìo, ma a sistema normale so più o meno con un certo uso quale sarà l'autonomia totale... effettivamente non ricordo altri dispositivi portatili, telefoni o notebook, con un indicatore così inutile come quello del Samsung.
Sineramente non ho neanche installato niente di particolare oltre a facebook... Per la batteria uso battery widget.. è molto strano il problema, sapete che certi giorni mi dura anche trè giorni filati?? Per esempio ho scaricato un widget meteo la settimana scorsa e la batteria la mangiava a vista d' occhio. Poi ho tolto il widget e continuava a mangiare batteria fino al momento in cui ho riavviato il telefono ed ora sembra adare tutto bene.. bha::
