Pagina 11 di 38 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 372
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 [SM-J500FN]
  1. #101
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ciao. .
    Spostato nel thread di aiuti modding. ..
    Prova a riflashare il tuo firmware stock con odin... (scaricalo da sammobile)....
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Grazie della Risposta. Ho provato ma questo è il risultato su Odin. Ammetto che non potendo entrare nelle impostazioni del telefono e non avendo la confezione non ricordo più il modello quindi sono andato a memoria col J5 500FN ma non sono 100% sicuro sia quello. Può essere per questo che mi blocca l'installazione ? Scusate.
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> Added!!
    <ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1101)..
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    EDIT: Ho scoperto che non ha completato il flash perché la memoria era piena.
    Riaccendendo lo smartphone ero impossibilitato ad accedere al TWRP mi ha mostrato una schermata con scritto "an error has occurred while updating the device software use the emergency recovery function" probabilmente perché c'era un sistema operativo installato a metà.
    Adesso sto cercando di ripristinare tramite Samsung Kies 3.
    EDIT2: Ho risolto con Kies3. Grazie
    Ultima modifica di Barlexio; 17-07-16 alle 16:06
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickcofan Visualizza il messaggio
    ho riavviato il cell in recovery ma non è più ripartito dava un errore "Custom Binary Blocked by FRP" ed ho dovuto reinstallare il firmware originale. perchè è successo ??
    prova a disalbilitarlo come detto in https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post7440323....
    Quote Originariamente inviato da Barlexio Visualizza il messaggio
    perfetto.. mi fa piacere che hai risolto....
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    io l'OEM l'avevo disabilitato preventivamente (ed ha funzionato per il root) come da guida ma quando ho tentato di entrare in recovery originale pensando di poter fare un backup, non solo non ho fatto il backup ma nel cercare di uscire dalla recovery ed accendere il cell normalmente si è presentato il problema e di conseguenza ho dovuto reinstallare il firmware originale con kies3, dove ho toppato? come posso avere il root senza firmware customizzata ma al massimo una recovery custom?
    se ti sono stato utile clicca "thanks"
  5. #104
    Riprova nuovamente con il root, ma verifica prima che l' FRP (non ho questo modello per darti le diciture esatte) da in download mode rimanga su off....
    Con la recovery stock non puoi fare il backup. ... dovrebbe esserci la twrp funzionante (linkata qualche pagina addietro)....
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ho appena controllato FRP é su on. ..
  7. #106
    Prova a riflashare il firmware, fare i wipe e reimpostarlo da oem..... a volte è un po ostico....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    nickcofan (17-07-16)
  9. #107
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    il firmware lo riflasho da kies3 o da odin? e se da odin come lo eseguo? grazie
  10. #108
    Io ho sempre usato solo odin...
    In che senso? (Intendi il file del firmware .md5 da Ap di odin?)
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Esatto, perché ho scaricato il firmware corrispondente da samobile ma allo scompattamento mi dà file danneggiato e contiene un solo file di 1,8gb. È corretto? Unico file da mettere in pda su odin e flashare?
  12. #110
    Prova a scompattare lo zip con 7zip...
    Dovrebbe esserci un file unico .md5 da usare da Ap di odin....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    nickcofan (18-07-16)
