Utente del giorno: Stahl con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 137
Guide
  1. #111
    May 2010
    Sì sì, era solo per riassumere
    Comunque il concetto più o meno è quello no?
    Chi cucina sceglie la base di partenza ma poi il tutto è sempre modificabile, giusto?
    Tra l'altro se non sbaglio una volta effettuate le modifiche si può fare un backup in un file .tar che sarebbe praticamente una rom caricabile con odin partendo da zero per riavere la stessa configurazione, giusto?
    Adesso ci provo poi ti faccio sapere.
    May 2010
    Mmm, no ho un problema.
    Dopo aver fatto il wipe mi fa entrare solo nella rwcovery anche se lo avvio normalmente...
  4. #113
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da dave Visualizza il messaggio
    Questo è veramente strano.. ..senti visto che entri in Recovery metti una MOD, anche quella che ti ho indicato io sulla SD (nella root della SD) e fai l'upgrade..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  5. #114
    May 2010
    niente, l'ho montata ma finisce sempre nella recovery all'avvio (anche se ha cambiato la schermata iniziale).
    Lo fa circa allo stesso punto di prima, versao il 40% della barra di caricamento...
  6. #115
    Mar 2010
    Scusami tu per recovery che intendi? Quella di LeshaK con il menù opzioni o la modalità di ripristino che ti chiede di inserire un firmware?
    Se entri in modalità recovery cerca di fare un WIPE data/cache nuovamente e vedi se riparte.. ..se no vai in modalità provvisoria e carichi con Odin un altro firmware di base.. o JCE o JE1..
  7. #116
    Mar 2010
    ...al 40% della barra di caricamento che ti dice? Installazione aborted?
  8. #117
    May 2010
    No no, l'installazione è andata a buon fine; semplicemente quando lo riavvio si ferma al 40% del caricamento e entra nella recovery.
    E' quello che faceva anche prima.
    Ultima modifica di dave; 12-06-10 alle 14:48
  9. #118
    Mar 2010
    Strano... ..è come se avviassi il cell tenendo premiti i pulsanti Volume - / chiamata / spegnimento insieme...
    Riprova a mettere un nuovo FW con Odin eventualmente..
  10. #119
    May 2010
    Ok.
    Va bene anche uno più vecchio tipo il jce?
  11. #120
    Mar 2010
    Ok.
    Si ricordati però che il JCE è un "one package", quindi spunta one package e lo carcihi nell'ultima barra in basso a Odin..
