Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 14 primaprima ... 311121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 137
Guide
  1. #121
    May 2010
    Niente...
    Riconosce il telefono, fa il download ma quando cerca di riavviare (partendo sempre dalla schermata di boot della tua mod) si blocca al 40% e ricomncia, in loop...
    Deve resettare qualcosa prima di caricare il fw?
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da dave Visualizza il messaggio
    Niente...
    No ..anche perchè non potendo accedere che vuoi resettare?
    Carica l'FW tramite ODIN... ..adesso però mi devo allontanare dal PC.. ..a dopo..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #123
    May 2010
    Eh, già fatto...però i risultati sono ancora questi...
    Se qualcuno ha qualche idea
  5. #124
    Mar 2010
    Scusami ... ...non cis tò capendo più niente...
    Tu dici che caricando un FW con ODIN ti parte la recovery di LeshaK?
    E' matematicamente impossibile.. ..senti se è così magari prova a caricare l'FW con ODIN senza SD inserita.. ..che sia quella il problema..
    Non vorrei che ci siano problemi nella tua memoria interna e non recepisce più dati dall'esterno..:o
  6. #125
    May 2010
    No, al momento sto facendo tutto senza sd perchè anch'io pensavo che fosse quello il problema.
    In realtà la recovery non me la trova più; ha mantenuto la tua schermata di boot ma arriva solo a caricare meno di metà barra, poi lo schermo diventa nero e si riavvia così all'infinito.
    Ho provato a flashare una seconda volta ma praticamente quando compare la scatola con la freccia si blocca all'inizio e riavvia.
    Può essere quello il problema?
    In quel momento il telefono deve essere ancora attaccato al cavo usb o devo staccarlo prima che cominci?
    Ho come il sospetto che non pottendo settare il debug usb non riesca a fare quella fase dell'installazione.
  7. #126
    Mar 2010
    Il telefono và mantenuto attaccato.. ..sul DEbug non saprei dirti.. ..ma la tua situazione resta anomala... ..ma il cellulare è riconosciuto dal PC... NPS è installato e allo stesso tempo disattivato?
    Sui componenti del Pc il tuo cellulare come risulta? installato o con qualche segno "!" "?"
  8. #127
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    Sinceramente, non ho capito nulla
    Per avere dei suggerimenti precisi, ti prego di descrivere PER BENE le operazioni che fai, partendo dal flashing del Firmware fino all'installazione della MOD. ovviamente indica quali file stai utilizzando.
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  9. #128
    May 2010
    Allora, il primo casino è sorto con la JC1 + LK2, quando pensavo che la app2sd fosse funzionante e invece mi si è riempita la memoria del telefono.
    Ho pensato che per attivarla servisse creare la partizione sulla sd, l'ho fatta e al riavvio la metà dei programmi crashavano all'avvio.
    Dopodichè ho backuppato a mano la cartella /system/app e l'ho copiata sul computer; e ho provato un reset alle impostzioni di fabbrica: funzionava tutto ma non avevo più il market.
    E qui cominciano i miei interventi in questo post.
    Ho provato a fare il wipe della delvil cache ma il problema grosso è che poi il telefono ha cominciato a interrompere la sequenza di boot fermandosi a circa metà del caricamento della schermata di samdroid (quella azzurra col robottino verde, che dovrebbe essere quella dell'LK2, perchè avevo il firmware originale).
    A questo punto visto che dopo il crash al boot entrava nella recovery ho provato a montare la mod di androidpc che nel frattempo avevo caricato sulla sd; ma anche con la sua si fermava circa allo stesso punto del boot, riavviando e rientrando nella recovery.
    Allora ho provato a flashare con odin: JCE + spica_jc3.ods.
    A questo punto mi trovo ancora nella stessa situazione di prima, con la differenza che ovviamente la recovery non c'è più e quindi continua a interrompere il boot sempre nello stesso punto di prima (adesso con la schermata della mod di androidpc) ma al riavvio riparte la stessa cosa e si riblocca...all'infinito.
    Quindi mi chiedevo: c'è qualcos'altro che devo fare prima di flashare con odin?
    Il flag a debug only non devo metterlo, giusto?
    Provando a riflashare ho notato quello che dicevo sopra, cioè che quando compare la scatola su sfondo nero e la barra gialla si ferma senza caricare niente e si riavvia; una volta cominciato a riavviare lo fa sempre fermandosi a circa il 40%, esattamente come prima.
    Tutte queste operazioni le sto facendo senza sd.
    Adesso torno su windows e controllo le periferiche.
    Odin riconosce il telefono; la versione di NPS che ho installata è la 1.4.0.IL1 e l'ho disattivato prima di usare Odin.
  10. #129
    May 2010
    Scusate la domanda da ignorante, ma quando carico il JCE come one package devo metterci tutto lo .zip o il .tar estratto? Come differenza c'è un SS_DL.dll
    Io finora ho caricato solo il .tar
  11. #130
    Mar 2010
    No devi mettere solo il .TAR
    In merito alla modalità DEBUG, pensandoci bene, è una funzione che serve quando fai l'upgrade con NPS o KIES a cellulare funzionante... ...quando vai in modalità "provvisoria" chiamiamola così è automaticamente in DEbug!
    Controlla se hai messo le spunte nelle opzioni giuste o eventualmente cerca di cambiare PC per il caricamento firmware.
    Ancora se con lo JCE non ci riesci prova lo JE1 o addirittura l'ultimo JE4.
