Io si. ..
Io si. ..
buono a sapersi vuol dire che che la reattività non è compromessa col 2.1 e che il cell è più che sufficente per avere aggiornamenti ben più pesanti...
Io non la vedrei come una buona notizia! Col 2.0 si dovrebbe avere un incremento di velocità, che non c'è stato evidentemente, e non un decremento!
io credo che questo benchmark interessi la cpu e nemmeno tutta ma la parte che si interessa dei calcoli in virgola mobile.
non credo che il sistema operativo influisca... se lo fa non credo sia un buon sistema operativo.
questa è soltanto un'opinione, magari mi sbaglio.
Da Linpack for Android GreeneComputing
"The LINPACK Benchmarks are a measure of a system’s floating point computing power. Introduced by Jack Dongarra, they measure how fast a computer solves a dense N by N system of linear equations Ax = b, which is a common task in engineering. The solution is obtained by Gaussian elimination with partial pivoting, with 2/3*N3 + 2*N2 floating point operations. The result is reported in Millions of FLoating-point Operations Per Second (MFLOP/s, sometimes simply called FLOPS).
This test is more a reflection of the state of the Android Dalvik Virtual Machine than of the floating point performance of the underlying processor. Software written for an Android device is written using Java code that the Dalvik VM interprets at run time."
La Dalvik VM non credo sia cambiata dalla 1.5 alla 2.1.
Interessante però quanto riporta questo link Android's Dalvik to be JIT boosted - The H Open Source: News and Features
Spero di non essere andato ot.
Per essere più significativo dovrebbe riscrivere il benchmark usando l'NDK
dite che il benchmark non dipenda dal sistema operativo? perchè così si spiegerebbe il calo di prestazioni dal 2.0 al 2.1 con l introduzione della grafica più pesante... questo bench si basa solo sul calcolo puro del processore sul devilk o su android? non ho ben capito...
Ragazzi, io sono arrivato ad un massimo di 3.201
Ho fatto il wipe della dalvik-cache
LG G4 Brown
Nexus 5
Sony Xperia U
Galaxy Spica i5700
