Connessione internet
Ciao a tutti, appena mi scade abbonamento della 3 per internet sul pc, iniziero ad usare quello della wind che ho attivato sullo spica.
Giusto per essere preparato alla connessione, cosa devo fare?
leggendo in giro pare che si debba usare una funzione di condivisione della connessione in modo che il telefono diventi una sorta di Access Point. E' cosi?
Nel caso:
- Come si abilita questa cosa?
- Sul pc va quidni impostato come gateway ip del telefono A questo punto immagino se ne assegno uno..)
Alterative?
Fino ad ora ho sempre usato i telefoni come se fossero modem, non è possibile con lo spica o comunque è meglio altro metodo?
Akenathos
Nel caso:
Alterative?
per quel che ne so non è supportato "out of the box", si chiama "tethering" e lo puoi fare ottenendo i permessi di root e poi cercando il software che te lo permette. a quel punto tramite usb dovresti essere in grado di usare il cellulare come un modem.
Spino
Secondo me fai un pò di confusione. Il tethering ti permette di utilizzare il cellulare come un router wi-fi. Per utilizzare il telefono come modem (via bluetooth o via usb) credo non serva nulla se non che sul computer siano installati i driver correttamente. Infatti se ci fai caso quando installi i driver si installa anche quello per il modem.
ok meno male, oggi comunque devo provarci e vi dico
ok lo vede come mondem quindi in teoria è usabile
ma.. che parametri van dati? numero di telefono? apn? per la promo wind intendo
il samsung mobile vecchio aveva la config guidata sto NPS nn ha nulla
Allora ho risolto.. se a qualcuno interessa ho fatto in questo modo. Ho installato un appchiamata PDAnet sul cellulare. questa a sua volta fa scaricare sulla sd la parte desktop da mettere sul pc. (volendo la si puo scaricare direttamente da internet dal pc prima di fare la connessione con il cell)
Fatto questo si entra nella nuova app sul cell e gli si dice di condividere la connessione sulla usb e dall'applicazione sul pc gli si dice di connettersi.. gioco fatto:-P
