Uso android
Per curiosita.. quale è il modo migliore per usare android? per spiegarmi meglio.. apro chesso google maps.. premo il tasto casetta e ritorno nella home apro qualcos'altro e cosi via. In pochissimi applicativi trovo la funzione per uscire.. dopo un po il cell è mezzo impiantato e devo usare qualcosa tipo task killer..altre volte è talmente impallato che mi tocca togliere la batteria.. Ora non credo sia questo uso corretto.. qualcuno mi sa indirizzare su un utilizzo piu corretto?
Grazie!
android ha ovviamente il multitask e diciamo k questo è uno dei "problemi" di ciò k ho appena detto...con le rom cucinate, gli sviluppatori fanno in modo che il task killer interno ad android sia molto + efficace e lasci sempre meno applicazioni aperte (cosa che è molto meno "drastica" su una rom originale)...la soluzione te la sei data da solo...roftl...installa "andavced task manager" e risolvi il tuo problema....se così non fosse, creati una partizione swap se hai bisogno di ulteriore ram...
Gianluca
e come la si fa una partizione di swap?
Inoltre come da te suggerito ho comperato Advanced Task Manager ma mi si blocca di continuo cosi alla fine l'ho disinstallata facendo il rimborso.. Non ne avete un'altra da consigliare?
Io ne uso uno gratuito che si chiama semplicemente TASK MANAGER, lo riconosci dall'icona che rappresenta l'androide che ha sotto il braccio una X rossa...è completo di widget e autokill (che chiude automaticamente le applicazioni selezionate ogni volta che metti il blocco tasti)
Akenathos
una partizione swap si crea facilmente da recovery se hai quella di AmonRa...se ce l'hai fai così (perdi i dati della sd perciò copia tutto sul pc prima di fare tale operazione):
1- entrare in recovery (power+home per il dream per esempio)
2- partition sd
3- scegli la dimensione delle varie partizioni e poi schiacci "HOME" per confermare che faccia tali partizioni nella sd...
4- reboot
5- enjoy (in alcune rom devi attivare la partizione swap, ma penso valga solo x la CSDI)
Gianluca
