Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
Quanto vi dura la batteria?
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    Io in 12 gg l'ho caricato 3 volte...
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
    Senior Droid L'avatar di Alessio70
    Mar 2010
    Roma - Trastevere
    Io ho trovato questo programma che sembra essere davvero eccezzionale traduco con google
    WisyncPlus v1.4.11 [Agg. v1.4.16]
    Ultimate WIFI ti permette di avere il controllo sul cellulare dei contatti, Gmail e la sincronizzazione calendario per il tuo Android Phone.
    Consente di risparmiare la batteria e euro in roaming come nessun altra applicazione può! Prendere il controllo del telefono cellulare back!
    # Effettuare e ricevere chiamate senza problema. WiSyncPlus non interferisce con le normali operazioni di voce.
    # SMS texting funziona senza problema. L'invio o la ricezione di messaggi di testo SMS non è un problema - così a lungo come si può vedere le barre del segnale sul tuo cellulare.
    # Impedisce tutte le comunicazioni Internet fino a quando non lo consentono. Si ferma anche i servizi di Google core di rete costantemente in background!
    # Force sincronizzare il telefono cellulare quando sei pronto, piuttosto che aspettare che Google "solletico".
    # Periodi Schedule quando si desidera che il telefono cellulare per consentire la comunicazione Internet.
    * Impostare il tempo e la frequenza di ogni evento in un periodo di 24 ore, 7 giorni alla settimana. Permette di creare facilmente di entrambi i giorni feriali e orari week-end.
    * Eventi multipli possono essere programmati al giorno.
    * Automaticamente attivare / disattivare le connessioni dati (Wi-Fi / Cellular) quando si desidera consentire le comunicazioni di rete.
    * Imporre una sincronizzazione sul calendario, anziché attendere la Google per iniziare.
    # Consiglieri opzionale notifica dei modi per salvare la vita della batteria in base al proprio ambiente operativo corrente. Questo è solo un altro modo WiSyncPlus può risparmiare più energia rispetto a qualsiasi altra applicazione disponibili per Android.
    # Abilitare automaticamente il cellulare e le connessioni Wi-Fi quando si accende il display. Risparmiare batteria quando non richiedono l'accesso a Internet. Queste caratteristiche significa che la vostra connessione non è disponibile quando si desidera.
    # Abilita connessione cellulare e / o di connessione WIFI, e la sincronizzazione quando si avvia la ricarica.
    # Disabilita la connessione cellulare, connessione Wi-Fi, e la sincronizzazione quando hai finito (scollegare) di ricarica.
    # Disattivare connessione cellulare, Wi-Fi, e la programmazione di eventi evento quando la batteria diventa troppo bassa.
    # Opzionale Roaming protezione disattiva automaticamente il APNs non appena il telefono comincia a vagare.
    # Facoltativamente impedisce l'attivazione della APN quando il telefono è in roaming per garantire non si ottiene con i dati dinged tariffe di roaming. Impedisce anche eventi programmati da consentire il tuo APN in roaming. Questo è solo un modo WiSyncPlus può far risparmiare denaro.
    # Disabilitare automaticamente il cellulare e le connessioni Wi-Fi quando il telefono va a dormire. E non mi riferisco al minimo la connessione wi-fi, che utilizza ancora la batteria e, periodicamente, si sveglia e comunica con punti di accesso vicini. WiSyncPlus ricorda per spegnerlo, quindi non è necessario.
    # Facilmente disabilitare o abilitare pianificare gli eventi, senza la necessità di eliminare e creare. Fornisce potenza e la flessibilità per più facilmente sostenere il vostro programma di cambiamento.
    # Automaticamente la sincronizzazione del telefono cellulare quando è collegato a un punto di accesso Wi-Fi che fornisce accesso Internet.
    # Facoltativamente consentire una notifica di facile spegnere e riaccendere l'accesso a Internet, Wi-Fi e APN.
    # Facoltativamente essere notificato se Wi-Fi è a sinistra, ma non collegato. Ciò impedisce il tuo WiFi scarichi la batteria quando Wi-Fi non è in uso.
    # WiSyncPlus ora ha dodici tasti di scelta rapida. Con un semplice clic sul desktop è possibile:
    * Toggle APN
    * Toggle WIFI
    * Enable Auto-Sync
    * Disattivare Auto-Sync
    * Force Sincronizza - la configurazione dei clienti
    * Sincronizzare Calendari
    * Sincronizza i contatti
    * Sincronizzare Gmail
    * Lock APN per evitare scheduler di disattivarlo.
    * Lock WIFI per evitare scheduler di disattivarlo.
    * Abilita APN e il lancio del browser
    * Abilita WIFI e il lancio del browser
    # WiSyncPlus ricorda se attivato manualmente l'accesso a Internet. Qualora un fuoco di linea evento che avrebbe disattivare l'accesso a Internet, WiSyncPlus non lo consente. Questo è solo un modo più WiSyncPlus lavora duro in modo trasparente lavorare con voi.
    # Più caratteristiche e le azioni sono già in programma! Così andare avanti, cosa stai aspettando? Questo è un "must have" per ogni applicazione telefono Android
    Inserisco le features in lingua originale visto l'italianico del traduttore...
    Ultimate WIFI and cellular control over contacts, GMail, and calendar synchronization for your Android Phone. Saves battery and roaming dollars as no other application can! Take control of your phone back!
    WiSyncPlus
    You'll be amazed just how long your battery will last when all those applications, including Google's core services, are not allowed to wake your phone and access the Internet anytime they want. Cupcake Fully Supported!
    WiSyncPlus now only runs on Android 1.5 ("Cupcake") and does so without issue. WiSyncPlus now works very well on the latest version of Android. So if you currently own WiSyncPlus and have yet to upgrade to "Cupcake", a new version of WiSyncPlus with many new features and bug fixes, is waiting for you. And if you're new to WiSyncPlus on "Cupcake", rest assured you're in for a crash free experience.
    Features
    WiSyncPlus's unique combination of features is designed to provide incredible synchronization control while drastically extending the life of your phone's battery. WiSyncPlus does so without getting in your way. How can it do this?
    * Make and receive calls without issue. WiSyncPlus does not interfere with normal, voice operations.
    * SMS texting works without issue. Sending or receiving SMS text messages is not a problem - so long as you can see signal bars on your phone.
    * Prevents all Internet communication until you allow it. It even stops Google's core services from constantly networking in the background!
    * Force synchronize your phone when you're ready rather than wait for Google's "tickle".
    * Schedule periods when you want your phone to allow Internet communication.
    o Set how long and the frequency of each event in a 24-hour period, 7-days a week. Allows for easy creation of both weekday and weekend schedules.
    o Multiple events can be scheduled per day.
    o Automatically enable/disable your data connections (WIFI/Cellular) when you want to allow network communications.
    o Force a synchronization on your schedule rather than wait for Google to initiate.
    * Optional advisers notify you of ways to save battery life based on your current operating environment. This is just another way WiSyncPlus can save more power than any other application available for Android.
    * Automatically enable your cellular and WIFI connections when you turn your display on. Save battery when you don't require Internet access. These features means your connection is available when you want it.
    * Enable cellular connection and/or WIFI connection, and synchronization when you start charging.
    * Disable cellular connection, WIFI connection, and synchronization when you finish (disconnect) charging.
    * Turn off cellular connection, WIFI, and event event scheduling when your battery becomes critically low.
    * Optional Roaming Protection automatically disables your APNs as soon as your phone begins to roam.
    * Optionally prevents enabling your APN when your phone is roaming to ensure you don't get dinged with data roaming charges. It even prevents scheduled events from enabling your APN when roaming. This is just one way WiSyncPlus can save you money.
    * Automatically disable your cellular and WIFI connections when your phone goes to sleep. And I don't mean idling your WIFI connection, which still uses battery and periodically wakes up and communicates with nearby access points. WiSyncPlus remembers to turn it off, so you don't have to.
    * Easily disable or enable schedule events without the need to delete and create. Provides power and flexibility to more easily support your changing schedule.
    * Automatically synchronize your phone when connected to a WIFI access point providing Internet Access.
    * Optionally enable a notification to easily turn off and on your Internet access; WIFI and APN.
    * Optionally be notified if WIFI is left on but not connected. This prevents your WIFI from draining your battery when WIFI is not in use.
    * WiSyncPlus now has twelve shortcuts. With one click on your desktop you can:
    o Toggle APN
    o Toggle WIFI
    o Enable Auto-Sync
    o Disable Auto-Sync
    o Force Synchronize - your customer configuration
    o Synchronize Calendars
    o Synchronize Contacts
    o Synchronize Gmail
    o Lock APN to prevent scheduler from turning it off.
    o Lock WIFI to prevent scheduler from turning it off.
    o Enable APN and Launch Browser
    o Enable WIFI and Launch Browser
    * WiSyncPlus remembers if you manually enabled Internet access. Should a scheduled event fire which would turn off your Internet access, WiSyncPlus doesn't allow it. That's just one more way WiSyncPlus works hard to transparently work with you.
    * More features and actions are already planned! So go on, what are you waiting for? This is a "must have" application for every Android phone.
    Scusate ma è veramente dettagliatissima la descrizione
  4. #43
    Mar 2010
    Roma - Trastevere
    Tenendo presente che in questi giorni lo sto massacrando parecchio sono abbastanza soddisfatto una giornata piena di uso intenso!
    Alessio
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
  5. #44
    Jun 2010
    Ciao ragazzi,
    Possiedo da circa 3 settimane un HTC Desire con Android 2.1 non root.
    All'inizio mi ero un po' spaventato, parlo dei primi 3 cicli di ricarica quando la batteria anche con un uso solo "telefonico" del cellulare faccendo in media circa 10 telefonate brevi al giorno e circa 20/30 sms senza controllare troppo la posta, ci arrivavo appena appena alla sera...
    Ora invece con Bacground data attivato e sync automatico ogni 4 ore, chiamate, sms, e ogni tanto qualche sfogliata sul Market ci arrivo quasi alla sera del secondo giorno...
  6. #45
    Jan 2010
    Vedi che hai qualche programma che gira in background che consuma risorse...disattiva anche il sync (attivalo solo quando hai una connessione).
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  7. #46
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Morpheus Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Uso già Advanced Task Cleaner Pro per controllare le applicazioni "a peso".
    Purtroppo il Sync mi serve in quanto sono spessissimo in giro e ho bisogno di ricevere le mail e i nuovi appuntamenti dall'agenda via web.
    Comque nel complesso a parte l'aggiornamento di oggi (che mi ha brasato completamente tutto) sono soddisfatto.
  8. #47
    Androidiano L'avatar di flapane
    Jun 2010
    Italy
    Qualcuno ha riscontrato REALI incrementi della durata con Setcpu?
    Senza tale programma la frequenza è fissa a 800mhz, o c'è comunque uno scaling (Come credo sia)?
    Device: Samsung Galaxy S4 Mini
    ROM: Stock 4.4.2
    My theme pics: 1 - 2 - 3
    Flavio's page -> www.flapane.com
  9. #48
    Jun 2010
    ragazzi ho una proposta d'acquisto incanna... 160 euro nuovo imballato scontrinato.
    voi che ne dite?
    sarebbe il mio primo salto nel mondo android..
    ha grossi problemi tale dispositivo?
    quali sono i difetti?
  10. #49
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da shanden Visualizza il messaggio
    Voi che ne dite?
    Sarebbe il mio primo salto nel mondo android..
    Ha grossi problemi tale dispositivo?
    Quali sono i difetti?
    compralo!!!!!
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  11. #50
    Mar 2010
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shanden Visualizza il messaggio
    voi che ne dite?
    azz... che prezzaccio! prendilo!
