Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
Aiuto: Processi in errore!!!
    Feb 2010
    Ciao a tutti,
    non ho ben capito cosa sia successo! Fino a ieri tutto ok
    stamattina accendo, ho le home completamente vuote e mi escono a ripetizione messaggi di processi in errore e la pagina della lista programmi praticamente vuopta(come se non avessi installatu nulla). Premetto che i miei programmi sono tutti installati sulla SD. Dopo un po di riavvii la lista si è riempita ma le home continuano ad essere vuote e i processi continuano a causare errori!!! che facciO??
    Nexus 3 4.3
    Feb 2010
    Dimenticavo.
    Anche easy tether mi va in errore quindi non riesco a connettermi nemmeno in internet dal pc
    Nexus 3 4.3
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Akenathos Visualizza il messaggio
    Dimenticavo.
    Che firmware hai, e che eventuale MOD hai..
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Ciao a tutti,
    Per avere i programmi sulla SD vuol dire che usi almeno LK2.. ..quello che ti è successo a te è simile al problema che ho avuto io... ..cavolo non vorrei che questo Kernel che reinderizza sulla SD EXT2 ad un certo punto smetta di funzionare e mandi in tilt tutto..
    Ma qui altri programmi preisntallati di base ti funzionano? Come fotocamera, rubrica messaggi o no?
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Jan 2010
    A me non è mai successo...
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
    Mar 2010
    Athenakos,
    se il tuo caso è uguale al mio, vai su IMPOSTAZIONI --> APPLICAZIONI e disinstalla tutto quello che hai messo sulla SD!
    Poi entri in Recovery e formatti la SD SENZA EXT2 e reistalli i programmi semplicemente sulla memoria interna..
    ..io ho risolto così, ed a oggi, uso la memoria interna del cell in attesa di provare, forse stasera, la MOD di Morpheus che include il nuovo Kernel di Leshak e vedere come và..
    Feb 2010
    Si android_pc ti confermo tutto quello che hai scritto. La versione è quella che ho in firma e gli applicativi di base (rubrica e co) funzionavano correttamente. Ho risolto andando sul marker rimuovendo uno ad uno le cose installate e reinstallandole.. Il pacco è che ho perso tutte le impostazioni e devo risettare tutto quanto... Se dovesse capitare ancora rimuovo la partizione e installo tutto nella memoria interna (ammesso che sia quello)
    Nexus 3 4.3
  9. #8
    Mar 2010
    ATTENZIONE: A questo punto PRIMA riformatta la SD con EXT2 e POI reinstalli i programmi..
    Oltre che un problema di reinderizzo del Kernel sulla EXT2 potrebbe essere un problema all'alloggiamento della SD: pensa se mentre tu vai ad aprire una applicazione o si inizializza il cellulare la SDfà dei microspostamenti all'interno del suo alloggiamento tanto che in quell'istante il Kenrnel non può accedere alla partizioni e mandà tutto in tilt..
    C'è un problema alla base, adesso con te siamo in 2 anche se per adesso già si usa un kernel un pò più avanzato che probabilmente NON dà queste avarie..
  10. #9
    Mar 2010
    Tranquillo che mettendo le applicazione nella memoria interna questi problemi non capitano!!
    Il problema gira tra il Kernel, la EXT2 e i contatti della SD..
  11. #10
    Mar 2010
    Akenathos,
    un ultima domanda, sempre ai fini di chiarimento e cercare di capire cosa succede, la EXT2 di quanto Mb era formattata? La mia era di 512 la tua?
