Freeze
Ciao a tutti,
ho un problema che ho gia riscontrato anche prima di installare le ultime mod del kernel ma comunque sono problemi che mi si verificano da quando ho la 2.1
In pratica capita, non di frequente ma comunque almeno una volta a settimana, che il terminale, anche se completamente carico, lo ritrovi con lo schermo e completamente bloccato (non prende nessun tasto, ne spegnimento ne altro) e l'unica cosa da fare è togliere la batteria e riaccenderlo.
Il problema è (in effetti non ho pensato a fare la verifica durante ultimo blocco) le chiamate arrivano comunque? è un problema noto e sapete come risolverlo? Oppure non c'è un tasto di reset senza dover rimuovere la cover?
Grazie a tutti!
Ho riscontrato anche io lo stesso problema, o almeno in 1 settimana è accaduto 2 volte.
Mi sà che il Cell và in blocco, ma non sappiamo bene quale sia la causa.
Si ripristina, come hai detto tu, staccando e riattando la batteria. Non penso che nella fase di blocco possiamo ricevere alcuna chiamata..
..per adesso c'è da stare attenti e cercare di capire questo bug..
Bhe è un grosso bug. Io tendenzialmente il cellulare non lo guardo mai se non quando mi chiamano o devo chiamare. Questo significa che potrei essere non raggiungibile. E' davvero poco affidabile questa cosa...
Akenathos
Lo sò bene.. ..me lo sono chiesto pure io... ..ma non dobrebbe ripetersi molto spesso!
Io ho notato questa cosa, da circa 3 giorni lo controllo e non è più successo ..il problema è capire il motivo..
..magari con Samdroid 1.3 si risolve.. ..chissà..o_O ..devo provarlo appena ho tempo!
Però è strano che non se ne sia mai parlato. Io avevo attribuito la colpa alla widget dell'overclock e dopo averla tolta non si era piu bloccato ma evidentemente è stato un caso..
Akenathos
Io invece penso, essendo un blocco totale, che ci colpi sempre qualcosa nell'asse Kernel-EXT2..
..almeno che non c'entri il pulsante di "blocco/sblocco" schermo laterale, come se non riuscisse più a sbloccare lo schermo! In questo caso però essendo solo un problema di "visualizzazione" le chiamate dovrebbero arrivare..
..siamo di fronte ad un nuovo mistero! roftl ...o_O
ANDROIDPC
SUl blocco xo' anche collegandolo alla corrente non fa nulla. Quindi immagino che sia proprio piantato in maniera indipendente dal pulsante.. la butto li.. non è la home magari?
Akenathos
Mha.. ..guarda potrebbe essere qualsiasi processo attivo!
Sul forum di Samdroid si parla in inglese o peggio in russo ed io non ne capisco uno mazza! o_O
Bisognerebbe vedere se qualche altro utente come noi ha avuto la stessa problematica.. ..vediamo se si aggiunge in questa discussione qualche altro utente che ha avuto gli stessi disservizi..
Nel mentre ho installato Samdroid 1.0.3, vediamo come si comporta lo Smartphone con questa MOD ma che essenzialmente è tale e quale alla 1.0.2!
N.B.: dopo l'upgrade ho trovato tutte le impostazioni e le applicazioni installate e perfettamente funzionanti! Upgrade indolore! ;)
Purtroppo, proprio poco fà, malgrado avessi fatto upgrade a samdroidMOD 1.0.3 il cell si è nuovamente ibernato!
Per ripristinarlo ho dovuto staccare la batteria..o_O
..bho, mi toccherà provare a mia spese cambiando nuovamente MOD magari che abbia un launcher diverso come MNMtheme.. ..vediamo..:O
PS: Nuovo upgrade effettuato con MNMTheme, sfrutta Helix 1.3Beta.. ..se ci saranno nuovi blocchi vi faccio sapere, se questi non si verificano probabilmente sono imputabili al Launcher2 stile Nexus
