grazie per l'ottima guida!
.................invece di pensare ai bacetti, fai il BeTaTeStER!!
Sembra che il JIT vada sopratutto se abinato ad una nuova dll che ottimizza l'utilizzo del processore ARM sviluppata da Sdx-Developers!!
Dai su, mettiti a lavoro!! ..ti nomino Te e Atenakos BetaTesTeR ufficiali di AndroidPC!! Dovrebbe essere un onore per Voi sacrificarVi!!
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
...i bacetti te li puoi scordare!! .............
Comunque non è solo un fattore di JIT, leggiti questa discussione:
Wohoo ! more speed for your Spica !
Appena ho tempo, Test e BetaTeSteR permettendo , introdurrò un paragrafo sul JIT nella mia guida... ..che di questo passo diventerà un Enciclopedia!!
Ultima modifica di ANDROIDPC; 30-05-10 alle 22:04
Dopo le tue delucidazioni, ho proceduto ad installare la LK2.02.
Poi ho fatto il backup della sd sul pc, ho creato da telefono la partizione da 512mb e ho ri-copiato il backup sulla sd.
Tutto sembrava funzionare correttamente:
- la memoria sul telefono si era automaticamente liberata (quindi deduco che anche le app precedente installate sul telefono erano state spostate sulla sd)
- ho installato il Copilot da 10mb e la memoria interna non era scesa (quindi app2sd faceva il suo dovere)
Stamattina accendo il telefono e...per magia non viene vista nessuna app di quelle da me installate...ci sono solo quelle di default...tranne il Market!!!
Adesso, visto che mi sembra quasi necessario un reset (se non hai eventuali soluzioni da consigliarmi), vorrei chiedere qual'è la differenza tra il normale ripristino delle Impostazioni di Fabbrica e i tre tipi di Wipe che invece si possono fare da Recovery (data/cache, cache, dalvik-cache)...quale mi consigli di fare?
Allora il tuo problema solitamente è relativo al fatto che non hai partizionato la SD con la Recovery.
Oppure con Samdroid tool non hai spuntato le opzioni di abilitazione Apps2sd e "Move dalvik cache to SD"
Io al posto tuo, dopo aver salvato tutti i dati, procederei in questo modo:
- WIPE DATA/CACHE completo quindi
- Salvataggio dati della SD
- Formattazione tramite recovery della SD con EXT2 dal valore medio
- Abilitazione delle voci indicate sopre su Samdroid Tools
Questa volta dope che installi le applicazioni, facci un bel backup con samdroid tool così in caso di disservizi in un solo click puoi ripristinare le applicazioni che avevi installato.
Il discorso è che fino a stamattina, anche dopo numerosi riavvii, tutto funzionava perfettamente, sia le app installate prima di LK2.02 che quelle installate dopo...quindi penso che sia la partizione che la app2sd andassero bene.
Altra cosa...Samdroid>Tools dove lo prendo...non è intergrato solo in SamdroidMOD? Io ho "solo" la LK2.02 senza alcuna MOD...
