Backup da Recovery
Allora mi sono cimentato nel backup, e successivo ripristino da recovery!
Prima di tutto ho fatto un bel backup da recovery usando l'apposita voce nel menu. Ho fatto successivamente 1000 e 1 modifica, per poi rimettere tramite odin il PDA file .tar di backup. Tutto come prima anche la posizione delle icone TUTTO senza una virgola cambiata ottimo direi:D
Alessio70
Ma con il backup da recovery vengono backuppate anche le applicazioni installate su sd (con app2sd) o queste devono essere salvate a parte tramite Samdroid Tools (o altre app, tipo MyBackupPro) ?
gladius
Bravo glaudius, hai centrato il problema!!
Questi vari backup, sia con applicazioni scaricate dal market sia in altra forma come da Recovery o Samdroid possono andare a buon fine come possono fare un buco nell'acqua!
Perchè al momento del recupero dei dati non è detto che le App. vengano installate nella SD sempre che apps2sd sia perfetta e funzionante..
Può andare a buon fine come ci potrebbero essere dei problemi! E qualsiasi test è vano perchè non è detto che sia riuscito una volta e riesca per tutte le volte.
Ieri sera, per testare il JIT, ho fatto un WIPE.
Poi dovevo reinstallare le app con il Restore di Samdroid. Questo sbagliando mi andava a memorizzare le app sulla memoria interna e visto che erano un casino il cell è andato in blocco e non si voleva più riavviare.
Ho dovuto fare l'ennesimo wipe, formattare la SD nuovamente, attivare la apps2sd e poi fare nuovamente il recupero delle app.
Insomma è finita una serata... La maniera per far funzionare bene un backup è quella di utilizzare il telefono SENZA APPS2SD, se no può andare come può non andare.
Sopratutto nel caso della file TAR della Recovery, dove si crea un unico file di grosse dimensioni.. ..e se al momento del ripristino questo non entra nella memoria interna? Come finisce? Un megabrick? Chi lo sà? o_O
ANDROIDPC
Io finora ho sempre usato MyBackupPro, ed è sempre andato bene, compreso ieri dopo aver installato app2sd...quando ho ripristinato le app me le ha installate sulla scheda.
Riguardo al TAR di backup da recovery, visto che questo si riferisce alla memoria telefono, potrebbe anche essere che le applicazioni installate sulla sd vengano del tutto ignorate?
Oppure la partizione della sd dove sono installare le app viene vista come una sorta di "estensione" della memoria interna...in tal caso in sede di ripristino si potrebbe andare incontro alle conseguenze che hai descritto prima, a causa della dimensione del TAR maggiore di quella della memoria interna........booohhh...gli esperti siete voi, mica io ;)
gladius
Esperto?? o_O
..vedi che fino a qualche mese fà ero totalmente a mare!! roftl
Comunque in merito al TAR solo il "magico" LeshaK può rispondere a questa domanda..:D ..o quanto meno quelli del team sdx-developers più pazzi ancora del russo!! roftl
