Utente del giorno: Ma551m0 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
[niubbo's corner]Primi passi con android e spica
  1. #21
    Jul 2010
    Ora ho rifatto il wipe della davlik. Ci ha messo un po' di più a partire nella schermata col robottino rosso ed ora il loop è solo della schermata con l'occhio (quindi è in loop solo quella, non è che si resetta e riparte dalla schermata di samdroid). Forse è un buon segno?
    Edit: mi ha appena fatto la schermata col robottino quindi siam d'accapo... Penso che rinuncerò ritirandomi in buon ordine ed accontentandomi del kernel di leshak senza mod. fortuna che avevo backuppato tutto su consiglio di androidpc...
    Ora devo capire se c'è un modo per togliere la mod senza rifare tutta la procedura di fw + kernel
    Androidiano L'avatar di gladius
    Mar 2010
    Nexus S
    Quello che succede è regolare, solo che dopo un po che vedi l'occhio verde dovrebbe partire...
    Ma tu il wipe della Dalvik lo fai prima o dopo di applicare la mod? Sicuramente c'entra poco, ma di sollito io faccio prima il wipe, poi la mod e reboot.
    Cmq se non vuoi attendere domani che magari ti risponda qualcuno più esperto, se sei certo di aver fatto correttamente tutto il procedimento, come uultima spiaggia puoi fare il wipe data/cache, ma quello ti cancella tutto, come appena uscito di fabbrica...se hai già caricato il fw con odin avrai già il cell pulito, quindi io ci proverei a fare questo wipe, che ti costa...
    Ultima modifica di gladius; 20-09-10 alle 01:12
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gladius per il post:
    JacopoA (20-09-10)
  5. #23
    Jul 2010
    In effetti... Ora son cotto, provo e domani dico com'è andata.
    Non credo di aver fatto boiate nel kitchen: ho selezionato il primo samdroid e il primo kernel dai rispettivi elenchi, poi ho messo launcherpro, ho cambiato boot, ho messo circle battery e arm11 e il resto l'ho lasciato com'era. Considerato che ho provato su due firware diversi e entrambi fino all'inserimento del kernel 2.08 di leshak funzionavano... credo che il problema risieda in questa benedetta mod. Al massimo potrei chiedere a qualcuno se ha voglia di uppare la sua, che sa essere funzionante? così faccio delle prove. Su mediafire si carica in fretta.
    Intanto gladius ti ringrazio per la disponibilità.
  6. #24
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacopoA Visualizza il messaggio
    Io sto attendendo. praticamente da quando ho scritto è in fase di boot. Spiego cosa mi appare: scritta samdroid con robottino rosso e barra di caricamento che va via in un lampo. Poi, siccome ho messo (maledetto me) il bootloader veramente truzzo chiamato greeneye (o qualcosa di simile), appare la scritta droid e poi una sfera verde che ruota. Ruota per alcuni minuti poi: o si impalla, schermo nero e torna il robottino rosso; oppure riparte dalla scritta droid. Questo da 16 minuti ininterrottamente.
    Prova a fare un WIPE DALVIK CACHE oppure un WIPE DATA / CACHE factory reset!!
    Eventualmente ti ricucini una samdroidMOD 1.3, che componenti hai selezionato per compilartela?
    EDIT: SCUSATEMI RAGAZZI, di prima mattina non avevo visto gli altri post..
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 20-09-10 alle 08:57
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  7. #25
    Jul 2010
    Eccomi!
    Alla fine aveva ragione gladius: dopo un factory reset tutto è partito. Non ho capito perché ma va bene così Forse se avessi fatto questa prova col vecchio firmware sarebbe andato anche allora, chi lo sa. Più che altro, è incredibile la velocità con cui fa il boot ora: avrà dimezzato i tempi! ANDROIDPC praticamente ho messo i componenti che hai tu (ho lasciato la maggior parte dei programmi invariati).
    Comunque ora tutto procede, anche il multitouch (giocare a final fantasy sul cell non ha prezzo).
    Il metodo scientifico galileiano da ancora i suoi frutti
    Grazie ancora ad ANDROIDPC (senza la sua guida non ce l'avrei fatta) e a gladius (senza la sua pazienza e le sue intuizioni avrei provato probabilmente tutti i firmware disponibili)
