Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Chiusura forzata di TUTTE le applicazioni all'avvio del telefono!!!
    Androidiano L'avatar di gladius
    Mar 2010
    Nexus S
    Salve ragazzi, dopo parecchi giorni di tranquillità mi trovo ad avere un problemino con lo spica:
    Stamattina, come ogni mattina, accendo il telefono...noto che la schermata animata di boot impiega un po più di tempo del normale...dopo qualche minuto, vado per togliere il bloccaschermo e noto il messaggio di "chiusura forzata" per l'app della tastiera, tappo su "attendere" e a seguire arrivano a raffica i medesimi messaggi per tutte le altre app (LauncherPro, K-9 mail, etc).
    Visto che, come detto, si chiude anche il LauncherPro, il telefono è inutilizzabile; l'unico modo per avviarlo è senza sd (visto che le app stanno tutte li grazie ad App2sd), con il risultato che mi ritrovo solo le applicazioni di default.
    Preciso che ultimamente non ho installato praticamente nulla, a parte gli update di qualche applicazione dal market.
    Ho già provato a fare il wipe di cache e di dalvik-cache da recovery ma senza successo.
    Adesso chiedo a voi esperti:
    1- C'è un modo per evitare di ripristinare tutto? (credo di no)
    2- Nel caso volessi pulire il telefono, basterebbe fare il wipe da recovery (e ovviamente ripartizionare la sd) o dovrei ri-flashare qualcosa (kernel, mod) ?
    3- Ho visto che è disponibile l' LK 2.08 per firmware originali...visto che io ho moddato il cell quasi esclusivamente per l'app2sd, e visto che comunque devo mettermi a smanettare, secondo voi sarebbe opportuno flashare un firmware originale e poi l' LK2.08?
    PS: al momento la mia configurazione è Kernel 2.05 (Lk 2.02 + SamdroidMOD 1.2)
    Scusate se mi sono dilungato.
    Confido nella vostra competenza e disponibilità.
    Ultima modifica di gladius; 23-07-10 alle 00:50
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da gladius Visualizza il messaggio
    Purtroppo il tuo disservizio è capitato anche a me ..può essere che sia un bug.. ..forse dopo un tot di tempo app2sd và in tilt e fine dei giochi, se deve ricominciare tutto da capo..
    Soluzione:
    1) Prima tenta di cancellare la Dalvik cache con WIPE e vedi se si ripristina.
    2) In merito al rispistino il Samdroid Tool permette di fare il backup. Quindi dovresti prima fare il backup, salvare tutto il contenuto della SD, riformattare e fare il RESTORE
    3) LK 2.08 con firmware originale io non l'ho provato.. ..ha una nuovo sistema di app2sd ed una nuova recovery ma non ti sò dire sulla maggiore efficacia.
    Ad oggi, per quanto da me provato, la soluzione migliore, è sempre LK 2.05 anche se i casi di crash della apps2sd diventano sempre più numerosi..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Mar 2010
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Soluzione:
    Ti ringrazio.
    Cmq il wipe della Dalvik cache l'avevo già fatto, senza successo.
    Il backup non posso farlo ne da samdroid toll ne in nessun altro modo, perchè il telefono è inutilizzabile, visto che non carica il launcher.
    Vorrei provare a caricare l' LK 2.08, DOVE LO POSSO SCARICARE?
    (Tanto lo spica lo uso con una sim secondaria, quindi se fosse instabile tornerei a samdroidmod o tirerei avanti fino a froyo )
    Mar 2010
    Ti ringrazio.
    Lo trovi su Samdroid qui:
    LK2.08 for original firmwares - Root (new Superuser), WiFi tether, bb [12.07.2010]
    Feb 2010
    acc ha abbandonato anche me allo stesso modo stamattina porcaccia
    Nexus 3 4.3
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Akenathos Visualizza il messaggio
    Non ho capito..
    ..che è successo?? Chiusura forzata di tutte le appl della SD?
    ..se è così vuol dire che come penso io dopo un certo numero di cicli tutto và in tilt..
    Feb 2010
    Non ho capito..
    Esatto ma a me è da maggio che andava tutto bene :-(
    Nexus 3 4.3
  9. #8
    Mar 2010
    Da capire quale sia stato il problema... ..qualche conflitto con applicazioni installate?
    Cosa hai installato ultimamente?
  10. #9
    Feb 2010
    Nulla.. è un po che nn faccio ne installo niente. Unica cosa "particolare" che non avevo mai fatto è stato mettere il telefono in fly mode per usare la sveglia..
    Nexus 3 4.3
  11. #10
    Mar 2010
    No non penso c'entri qualcosa..
    Anche io tempo fà ho avuto il tuo stesso problema, ma io installo e disinstallo applicazioni di continuo.. ..avevo almeno un alibi..
    Si avvalora la mia tesi che apps2sd a lungo andare và in tilt.. ..da provare eventualmente come funziona apps2sd basata su LK 2.08 ma lì c'è da rifare tutto, ciò caricare un nuovo FW tramite ODIN e mettere Lk 2.08.
