i5700 si blocca spesso - ICONE "NEVE"
    Sep 2010
    Da un po' di giorni il mio bel i5700 funziona mooooolto lento.
    Ha installato Eclair 2.1, e per due mesi e' andato benissimo.
    Spesso quando sblocco la tastiera per usarlo ci sono i messaggi "Siamo Spiacenti il processo xxxxxxx non risponde, attendere o chiusura forzata" dove xxxxxx sono i vari programmi in esecuzione al momento, o la tastiera.
    Come se non bastasse, andando nell' elenco applicazioni (non so come si chiama, intendo quello con sfondo nero con tutte le apps e 'icona home in basso) MI E' CAPITATO CHE CI FOSSERO ALCUNE ICONE NON VISIBILI ED AL LORO POSTO LA "NEVE", COME QUANDO IL TV NON E' SINTONIZZATO
    A me pare gravissimo, mi viene in mente che ci sia qualche memory leak, come succedeva una volta con i vecchi Spectrum o MAC.
    Ho resettato e le icone sono tornate normali, ma il samsung e' sempre lento.
    Ho installato un po' di apps, ma non tantissime, quale sara' quella che da rogne?
    Commenti?
    Ciao,
    E.
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da agfadroid Visualizza il messaggio
    Commenti?
    Ciao,
    E.
    Ciao,
    innanzi tutto dovresti chiarire se usi un FW originale o una Modding..
    Poi eventualmente dovresti controllare la memoria interna occupata..
    Il problema delle icone "neve" potrebbe essere dovuto ad un malfunzionamento del Launcher.. ..quale usi?
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Sep 2010
    Chi me lo ha venduto ci ha messo su il 2.1 Samdroid.
    Comunque usavo Launcher Pro, ecco, forse hai ragione tu potrebbe essere un suo problema. Ero preoccupato per le icone, era un brutto segno...
    Ora ho messo di default il Launcher standard, ma continua a darmi le apps che non rispondono.
    Ora ho disinstallato alcune apps inutili, vediamo come va. Se va tutto ok cerchero' di ricordarmi di aggiornare il thread.
    Ciao e grazie!
    E.
    P.S.
    Nel frattempo cerco di scoprire se esiste Froyo per i5700.
    Mar 2010
    Ciao e grazie!
    E.
    P.S.
    Allora sicuramente la tua Samdroid sfrutta APPS2SD che è andata in tilt.
    Dovresti riformattare la EXT2 della SD e reinstallare le applicazioni.
    Ti consiglio vivamente di guardarti la mia GUIDA che trovi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...e-modding.html
    In merito a FROYO per adesso abbiamo le MOD Cyanogen e Samdroid 2.0 che ancora comunque non sono versioni definitive.
    Ciao
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 03-12-10 alle 14:07
    Mar 2010
    Per quanto riguarda l'effetto neve del launcherpro è dovuto a qualche impostazioni della grafica.. ..avrai cambiato qualche impostazione sotto PREFERENCES... ..una voltà ha fatto anche a me questo scherzetto..
    Sep 2010
    Caro Moderatore,
    Ho letto e riletto la tua guida, e pur avendo esperienza lavorativa di installazioni software e PC in altri campi, per me risulta tutto abbastanza complicato perchè le variabili sono tante.
    Ho cancellato la Dalvik cache come da te suggerito, ma tutto è come prima, leeeeennnnttoooooooo!!!!
    Il mio obiettivo è innanzitutto metterci sopra una release la più stabile possibile, e così nel frattempo imparo a fare le cose.
    Per tua info ho comperato l' i5700 di seconda mano e chi me lo ha venduto me lo ha resettato re-installandoci su mia richiesta Android 2.1
    Io ho:
    PDA i570EXXJCF
    PHONE i570EXXJD1
    Firmware 2.1-update 1
    Kernel LK2.03.3 Samdroidmod 1.0.2
    Prima che io faccia danni, mi confermi per favore se ho capito la teoria?
    Allora,
    - Un conto è il FIRMWARE, che si trova ad esempio su News -
    - Un conto è il KERNEL che non mi è chiaro da dove scaricarlo
    - Un conto sono le MOD che possono anche includere un kernel o un firmware, usando la kitchen.
    Corretto?
    Se poi io ho "Kernel LK2.03.3 Samdroidmod 1.0.2" vuol dire che kernel e firmware sono stati installati contemporaneamente con una MOD, giusto?
    Immagino che non tutte le combinazioni firmware-kernel siano compatibili, ma questo dove sta scritto?
    Nel I570EXXJG2.rar che ho scaricato per esempio da samfirmware.com non ci sono files chiamati LK, immagino che sia così perchè chi scrive i firmware nonè lo stesso che scrive i kernel, e li trovo assieme solo nelle MOD, giusto?
    Quali sono sorgenti FIDATE dove scaricare i kernel? Oppure meglio seguire il tuo manuale e applicare la SamdroidMOD 1.3, ma devo stare attento ad installare prima il kernel giusto...
    Guarda che ho letto e riletto la guida ed i forum, ma non mi è tutto chiarissimo, le info sono sparse.
    Per ODIN in giro ho visto un po' di posti dove scaricarlo, mi pare l'ultimo sia il 4.03.
    Ma devo fidarmi di qualunque sito? Quale è quello più "ufficiale" senza pericolo di beccarsi virus?
    Ciao e grazie se vorrai rispondermi,
    Enrico.
    Mar 2010
    Caro Moderatore,
    Io ho:
    PDA i570EXXJCF
    PHONE i570EXXJD1
    Allora,
    Corretto?
    Enrico.
    Allora..
    ..i firmware Samsung - qualsiasi essi siano - contengono già un Kernel sviluppato da Samsung.
    Il Kernel a cui faccio riferimento io è quello MODIFICATO da sviluppatori - come LeshaK - che apporta delle migliorie al firmware come indicato nella GUIDA (permessi di Root, Apps2sd, MT etc...).
    Generalmente quindi si procede:
    - caricando un FW originale (odin)
    - caricando il Kernel (odin)
    -caricando una MOD (via Recovery).
    Nel tuo caso parti già da un cellulare che ha un Kernel di LeshaK ed una MOD.
    Pertanto NON hai bisogno di fare i passi precendenti, devi solo cucinarti una SamdroidMOD 1.3 con il Kitchen (iscriviti su samdroid), salvarti i tuoi dati, fare un Wipe DATA/CACHE da recovery, e con il comando Apply any ZIP caricare la SamdroidMOD 1.3.
    Pe le istruzioni di compilazione della SamdroidMOD 1.3 ti rinvio alla discussione in sezione Modding posta in rilievo.
    Ciao
    PS: In merito a ODIN la versione 4.03 è quella che usiamo tutti.
  9. #8
    Sep 2010
    Allora mentre cercavo e scaricavo i tool necessari mi sono detto, facciamo un po' di pulizia, provo a disinstallare Skype.
    EBBENE IL TELEFONO HA SMESSO DI ESSERE LENTISSSSSSIIIIMOOOO ED E' TORNATO NORMALE !!!
    Allora, avevo installato skype per prova, usato una volta e poi lasciato li'.
    Dal momento dell' installazione avevo per motivi vari spento più volte il telefono, quindi skype non era mai caricato, neanche all'avvio, non lo vedevo nei processi, quindi non mi era venuto in mente come responsabile dei rallentamenti. E invece era lui, il bast%$do !!!
    Comunque non è stato tempo perso, procederò a imparare come si fanno gli aggiornamenti e li eseguirò, anche se con minore urgenza.
    Scusate per il casino ma come potevo saperlo?
    A presto! (magari non per rogne)
    Enrico.
