Utente del giorno: Stahl con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 44
Problema durata batteria: RISOLTO!!!
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #21
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da ranino Visualizza il messaggio
    neanche senza caricabatterie.
    Non parte pi del tutto. E non ho fatto nulla. Solo un wipe battery da recovery.
    Mah????
    Ranino stai diventando il BETATESTER ufficiale della batteria!!
    A parte gli scherzi comunque voglio evidenziare questo:
    1) Una mattina - ore 8:00 - ho acceso il telefono con la carica del 65% ed ho utilizzato il cell solo per comunicazione e sms con rete 2G.
    La batteria fino alle 19:00 del pomeriggio era carica SEMPRE al 65%!
    Dopo di ch ho acceso il wi-fi ed ho navigato per 5-6 minuti sul web oltre che scaricare con il Market. La batteria in quei pochi minuti si portata al 45%!!
    Quindi che non ci sia un corretto allineamento tra consumo effettivo e % indicata dal livello di batteria mi sembra ormai assodato
    Come assodato che il maggior consumo si ha con la navigazione WEB sia in 3G/H che in Wi-Fi e questo perch la CPU per caricare le pagine WEB f un immenso lavoro!
    2) In ogni modo - corrispondenza o meno dei dati del livello di batteria - i risultati oggi ottenuti prima con la samdroidMOD e poi con la CyanogenMOD sono pi che soddisfacenti premesso che con l'originale Cupcake la durata era veramente pessima!
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Localit
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Mi e' venuta in mente una cavolata: perche' non misuriamo la tensione ai capi della batteria quando il cellulare muore? Si potrebbe vedere a che livello e'.
  4. #23
    Apr 2010
    ATTENZIONE ATTENZIONE: IMPORTANTI INFORMAZIONI
    Ho la fortuna di avere 2 batterie.
    quella originale da 1500 mAh carica a pieno. Da info batteria su android ho 4200 mV. Rimosso la batteria e preso il tester ho misurato 4140mV.
    Diciamo che ci siamo
    Il problema viene ora: l'altra batteria, quella da 1780mAh (sono esagerato, lo so) secondo android completamente scarica (non si accende nemmeno). Ma se misuro la tensione con il tester sapete che valore ho????????
    3000 mV
    il che significherebbe il 70% residuo.
    Ecco dov' l'inghippo. Lo 0% del telefono si settato a 3000mV e non riesco a cambiarlo. Io non sono un esperto di elettricit, ma 0% dovrebbe corrispondere a grandi linee a 0mV.
    Ho gi fatto wipe battery a telefono pieno, ma ora dovrei farlo a tel scarico per fargli riconoscere lo 0%? Come faccio se mi si spegne a 3V e non si accende pi?
    Sempre facendo riferimento al fatto che wipe battery stats sembra non funzionare (leggete i post sopra), ho visto su un sito che per il nexus one accedevano da qualche parte con un file explorer per rooted e cancellavano un file del tipo batterystats.bin
    Io l'ho cercato con un file explorer per rooted ma non l'ho trovato.
    Consigli?
    PS: diciamo che ora abbiamo qualche info in pi.
    - Sony xperia Z3c
    - ex Nexus 5 black 32GB
    - ex GALAXY S3
    - ex GALAXY S2
    - ex Samsung Galaxy Lite (GT i5700 Spica)
  5. #24
    Mar 2010
    No secondo me qui sbagli..
    Io ho anche basi di elettrotecnica e mi s che tu fai un errore (anche se non mi ricordo bene il funzionamento della batteria!)
    I mV, cio la tensione ai 2 poli deve rimanere sempre la stessa, azzerandosi quando la batteria scarica!!!
    Quindi - per esempio - o siamo al 90% o al 45% o al 13% la tensione sempre quella dichiarata dalla batteria deve essere!
    A mio avviso non c' modo di verificare il residuo di carica della batteria con la verifica delle tensioni/ampere! Si pu solo verificare se la Batteria carica o scarica!
    ..approfondiremo anche questo punto... BaTTeRyTeStER..
  6. #25
    Apr 2010
    avevo anche io questo dubbio. Esempio i pannelli fotovoltaici producono a grandilinee sempre gli stessi Volts. E' poi cambiando gli ampere che cambiano i Watt.
    - Sony xperia Z3c
    - ex GALAXY S3
    - ex GALAXY S2
  7. #26
    Jun 2010
    stando a quanto ho letto su internet sarebbe necessario misurare i mAh residui... basi di elettronica le ho anche io ma mi dilettavo a bruciare integrati all'ora di laboratorio di elettronica, quindi posso aiutarvi a far saltar in aria un iPhone (un android mai), ma niente di pi
  8. #27
    Apr 2010
    Localit
    Galaxy Nexus
    Pensate che io sono ingegnere elettrico e non mi ricordo pi nulla sulle batterie
  9. #28
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    siamo messi bene.....
    - Sony xperia Z3c
    - ex GALAXY S3
    - ex GALAXY S2
  10. #29
    Jul 2010
    3000 mV
    Per me un ragionamento errato.
    Un circuito elettronico funziona solo se ha un minimo di tensione per funzionare, sotto quella tensione non si polarizzano le giunzioni dei transistor...
    3V di tensione residua di batteria sono insufficienti a garantire il funzionamento dello spica perch ci saranno dei componenti nel telefono (penso al display) che richiedono pi di 3V per funzionare (mi pare 3.5V)
    Quindi lo 0% settato alla minima tensione di funzionamento, mentre il 100% alla massima tensione ammessa per il materiale di cui fatta la batteria (4.2V)
    Nelle batterie la tensione legata alla carica residua. Non sono dei generatori perfetti e stabili.
  11. #30
    Mar 2010
    Questo ho trovato girando su Internet..
    Purtroppo non e' possibile una misura diretta della "carica" di una batteria:
    l'unico appiglio e' la misura della tensione a vuoto (cioe' senza carico).
    Diciamo che, grosso modo, (per esempio) 12.5V indica una batteria carica, 11.5V una batteria scarica.
    Su questo principio si possono trovare in Internet diversi circuiti con
    comparatori e LED che indicano appunto lo "stato di carica".
    Volevo tuttavia cogliere l'occasione per ribadire che anche una conoscenza
    degli Ah disponibili (se fosse possibile) non ci deve portare a concludere
    che basta dividere questi per gli A prelevati ed aspettarsi h ore di
    funzionamento. Questo e' pressapoco vero solo per bassissimi prelievi e
    puo' diventare illusorio quando si prelevino correnti al disopra della nominale
    (normalmente valutata 1/10 del valore in Ah dichiarato)
    Per quanto ne ho capito non ci sono metodi certi per determinare il residuo della batteria..
    ..insomma secondo me stiamo facendo una lotta contro i mulini a vento..
