Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
La mia curiositÓ, il mio pi¨ grande problema
  1. #11
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da mancforever Visualizza il messaggio
    aiutooooooooo
    non ce la faccio pi¨
    ho installato dal cupcake(android 1.5)
    successivamente installato il 2.1 update 1 (h7)
    poi ho montato il leshak 2.08
    poi son andato a cucinare la rom per avere la samdroid 1.3 e mi da sempre lo stesso errore..
    avr˛ cucinato una dozzina di rom diverse, ma tutte lo stesso problema:
    mi termina il processo PHONE e MMS rendendo l'apparato inutilizzabile per chiamata e messaggi... come devo fare?
    Allora fai una cosa...
    ..carica l'FW 2.1 originale e ti fermi! e prova a vedere se si verificano errori..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Androidiano L'avatar di mancforever
    Mar 2011
    LocalitÓ
    lucera
    THL w8s
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    fino al 2.1 update1 e il leshak 2.08 nessun problema... una volta che installo la samdroid da il problema di chiusura PHONE e il processo MMS e una volta che faccio la chiusura forzata ripete in continuazione che il processo PHONE e MMS NON RISPONDE
    sono nel panico pi¨ totale
  4. #13
    Mar 2010
    E allora non ci sono dubbi che io problema stÓ proprio in qualche componente che hai selezionato al momento della "cucina" della Samdroid.
    Dopo LK 2.08 metti direttamente la CM.. ..non c'Ŕ bisogno di passare dalla Samdroid.. ..ovviamente prima di caricare la MOD hai fatto il WIPE DATA/CACHE?
  5. #14
    Mar 2011
    LocalitÓ
    lucera
    THL w8s
    ovvio
    comunque riprovo un altra volta e metto la samdroid spoglia di app... speriamo
    androidpc, siccome sei uno dei pochi che aiuta veramente sempre... come posso fare per trovarti qui sul sito o altrove, in maniera tale da velocizzare qualche mia richiesta?
  6. #15
    Mar 2011
    LocalitÓ
    lucera
    THL w8s
    ho risolto adesso ho la cm 8.4
    ora per˛ una domanda... ieri sera, avevo lasciato il cell con una carica all'86%.. la mattina l ho trovato spento... (wtf!!?) allora l ho messo sotto carica dalle 7.30 alle 8.10 e sono riuscito a rimanere con una carica del 9% fino alle 15.00 come mai, la notte che non lo uso, consuma tutta quella batteria e durante l utilizzo, non s Ŕ scaricato???
    nn c capisco pi¨ nnt d sto telefono
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    LocalitÓ
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Forse si Ŕ sballata la memoria interna per quanto riguarda la batteria... nella guida di androidPC ne parla, verso la fine, dai un'occhiata anche lý. Comunque per prima cosa mettilo a caricare fino al max, magari anche a telefono spento, poi una volta completato, stacca dalla presa e avvia direttamente in recovery. Da lý in advanced c'Ŕ wipe battery stats, che anche se non si Ŕ sicuri del funzionamento di questa funzione, dovrebbe ripristinare la corretta visione dello stato della batteria da parte dello spica. Se anche in questo caso continui ad avere problemi, dai un'occhiata alla discussione di Ranino:
    Problema durata batteria: RISOLTO!!!
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
  8. #17
    Apr 2010
    Al di lÓ di wipe battery, battery stats e compagnia bella, io ho scoperto una cosa.
    Non so per quale arcano motivo, ma dopo un po' il telefono si mise a consumare batteria come un ossesso.
    Nonostante tutti i ripristini provati (come vedi nel post sopra citato) che talvolta miglioravano leggermente ho capito che il problema sta nel fatto che sembra il sync continui a succhiare energia.
    Non lo so perchŔ, forse sarÓ stato che installando qualche kernel abbia modificato irrimediabilmente la logica con cui si connette.
    Ho provato a ripristinare firm a gogo, ma non ho mai trovato quella che mi risettava le connessioni come una volta quando durava molti giorni (forse avrei dovuto provare a ripristinare 1.5)
    Fatto sta, che alla fine ho ottimamente risolto con juice defender (che attiva il sync ogni 15min): ho attivo tutto 3g data, wifi, sync e la batteria mi dura 3-4 gg.
    Bisognerebbe capire cosa Ŕ che ha modificato il sistema di gestione della connessione.
    - Sony xperia Z3c
    - ex Nexus 5 black 32GB
    - ex GALAXY S3
    - ex GALAXY S2
    - ex Samsung Galaxy Lite (GT i5700 Spica)
  9. #18
    Mar 2010
    Mi trovi sempre qui non preoccuparti!
    Anche se ho un altro terminale, resto sempre il moderatore di sezione quindi - nei limiti del possibile - ho sempre gli occhi alle vostre esigenze!
  10. #19
    Mar 2011
    LocalitÓ
    lucera
    THL w8s
  11. #20
    Mar 2011
    LocalitÓ
    lucera
    THL w8s
    Quote Originariamente inviato da ranino Visualizza il messaggio
    provo a fare il wipe battery e vedere che dice... spero di risolvere... da ieri pomeriggio ad ora(14.44) mi ha consumato solo il 6% della batteria(un ottimo risultato)
    spero che tenga, anche perchÚ io uso il cell prevalentemente per SMS e smanettare con wifi, app e market xD
