problemi con la memoria
Ciao, ho un problema con la memoria dello Spica. Quella esterna è ok. La legge, la smonta e la rimonta regolarmente. Quella interna mi risulta pari a zero. Risultato: non posso scaricare alcuna applicazione né posso cancellare quelle preinstallate per fare spazio. Qualcuno ha idea di cosa sia successo o di come posso risolvere, magari installando le app sulla scheda esterna?
Grazie...
mmm sicuro di non avere riempito la memoria interna del cell con molte applicazioni?? Il nostro Galaxy Lite ha solo 200 mb di memoria interna..:(
Per installare le applicazioni sulla mini sd devi avere i permessi di root e installare un applicazione che si chiama app2sd
zero memoria
kimi90
Magari fosse così, caro kimi90. Non mi fa installare nulla!!! E mi dice memoria disponibile zero. Senza alcuna distinzione tra memoria disponibile e memoria utilizzata, come fa con la sd. Com'è possibile? Se potessi usare la sd non avrei problemi, ma come faccio ad installare app2sd se non mi fa mettere nulla (e come faccio a rootare il telefono)? Aiutatemi!
locutus
prova a ripristinare la memoria andando su impostazioni, memoria telefono, e ripristina dati di fabbrica..
memoria zero
kimi90
Niente da fare. Appena avvio il reset inizia a lavorare e dopo qualche secondo mi compare un bel cartello col punto esclamativo e mi si pianta il cell. Per riavviare devo staccare la batteria! Forse però abbiamo beccato il problema...
ragazzi ho il solito problemA AIUTATEMIIIII LA MEMORY DEL TELEFONO è A 0,00MB SONOOO DISPERATO
burukku
ragazzi ho il solito problema aiutatemiiiii la memory del telefono è a 0,00mb sonooo disperato
anche io stesso problema aiuto please!!!!!!!
mgiacometti82
Questi problemi che riscontrate sono veramente atipici, sopratutto se il telefono non riesce a fare nemmeno un ripristino di fabbrica!!!
Se il telefono è MODDATO, entrate in recovery e fate un WIPE DATA/CACHE e vedete come và..
Se questo tentativo NON và, o se non avete caricata una MOD non vi resta che fare un aggiornamento con ODIN. FW consigliato JE1.
scusate il ritardo della risp io ho risolto usando odin fomattando il cel e rimettendoci il frimewere cosi facendo ho la memoria del cel 80% libera :D
