I5700XEIJ4
I5700XXIJ5
I5700XEIL3
I5700XEIL5
I5700XEEIL1
Altro
Si ora hai il telefono in modalità Root. Ho visto che hai su la prima 2.1 e quindi se vuoi impratichirti ed avere un telefono più performante puoi installare un FW più aggiornato come il JCE (segui le istruzioni dei post precedenti perchè è un file one pack). Una volta passata alla 2.1.1 installa la lKmod 2,5,1 solo aggiornando il .pda ed il .ops
Giwex (07-04-10)
Grazie mille! Per quanto riguarda questi problemi ho comunque per ora montato la XXJF che va piuttosto bene
Ho anche scaricato il SDK per fare qualche prova...
L'unica cosa che non ho realmente capito è se la procedura per ottenere i privilegi di root sia la stessa anche con questo ultimo firmware.
Per quanto riguarda invece la domanda che ho postato ieri, ovvero il cambio della primissima schermata, come è fattibile? E' possibile che essendo integrato nella rom NON sia modificabile?
PS: Ma i Live Wallpapers non ci sono? Ho provato a scaricarne alcuni dal Market ma la voce non compare e non sono utilizzabili!!!
Ultima modifica di dyingsun; 07-04-10 alle 10:18
Ringrazio per la risposta.
Nel mio caso, come detto, non ho problemi a flashare firmware 1.5 (il cui file one package .tar comprende 3 files) ma Odin si blocca (da errore e quindi corrompe anche la fase di download al cellulare) nel caso di .tar che contengo il file .cache.
Scusami: cosa intendi con i driver del telefono? forse intendi quelli per il computer (USB e simili)? se si allora l'ho gia' fatto a riprova che Odin funziona.
Ho provato a usare la funzione search ma non ho ottenuto granche'.
Grazie ancora
Non c'è alcuna differenza fra la XJE e la XJF (sono fw di paesi differenti). Per ottenere i permessi di root devi installare o questo file Root_LkUpdate_v3_PDA.7z o quello della Lkmod che trovi qui Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! e con questa mod hai LWP installati launcher diversi galleria 3d e altre cose ancora
Quel firmware l'ho provato ieri... non mi gusta
La galleria 3D crasha metà delle volte, poi è una rom troppo customizzata per i miei gusti. Preferisco fare il telefono... a mia immagine e somiglianza
Quindi mi stai dicendo che i Live Wallpapers non sono disponibili in altro modo? Io ho letto che nelle rom stock 2.1 era una funzione disponibile...
Facciamo un piccolo Reset se sei d'accordo
1) Disinstalla e reinstalla Odin
2)installa nuovamente i drivers del telefono e fai un check per vedere se riesci a leggere i file contenuti in sd card
3)elimina il flag da NPS o Keys per il riconoscimento automatico telefono
4) scaricar il JCE full package ed installalo tramite odin come segue:
Il file è corretto. E' un un full package
Modalità per l'uso corretto:
Apri ODIN
In alto a Sx ci sono le Option flagga One Package
A questo punto usa l'ultimo buttom (one package) in basso a Dx e inserisci il file downloaded
FAmmi sapere
Giwex (07-04-10)
