Ciao e ben arrivato nel club.
Quello ke sto per dirti vale un pò in generale, nn soltanto per il 5700.
Il sistema operativo degli smartphone e di alcuni cellulari nn e' monolitico, cioe' un'unico pezzo ma si divide in piu' componenti. Il boot si occupa della fase di caricamente iniziale, la parte phone si occupa del sistema di telecomunicazione radio, la parte pda si occupa della gestione dei programmi ecc ecc.
Normalmente quando aggiorni firmware nn necessariamente devi aggiornare ogni componente, quindi puo' capita di aggiornare solo la parte pda oppure in base all'aggiornamento devi installare tutti quanti i componenti.
Per quieto vivere ti conviene inpostare in odin ogni componente ke e' compreso nell'aggiornamento della tua versione, perche' potresti andare incontro a dei crash. Cioe' se aggiorni solo la parte pda e nn la parte boot, in linea teorica ci potrebbero essere dei problemi. Questa la teoria, se vuoi sapere se e' vero praticamente nn ti resta che fare tu stesso degli esperimenti, nella peggiore ipotesi si blocca il telefono e devi riaggiornare tutto.
Ti consiglio di nn farlo perche' una societa' per questioni economiche nn aggiorna un componente se nn e' necessario.
Tutto questo e' pero' storia, perche' anche per lo spica, se prendi gli ultimi aggiornamenti sono composti da un'unico file. Questo per semplificare la vita.
In questo caso segui la nota a pagina 26 dell'ottima guida di androidpc.
Spero di esserti stato utile :-)
