Ops ecco la patch di cui sopra
I5700XEIJ4
I5700XXIJ5
I5700XEIL3
I5700XEIL5
I5700XEEIL1
Altro
Vale lo stesso per i file necessari ad abilitare il multitouch?
Ho provato la procedura ma non riesco a modificare i permessi delle cartelle o ad utilizzare il comando adb remount...
Qualcuno mi può spiegare questo "giro dalla sd" per copiare un file nelle cartelle di sistema?
Come ti ho scritto, invece di pushare direttamente in /system lo fai in /sdcard e poi sposti dove ti serve.
il problema è che non riesco a spostare i file in /system/app
neppure copiandoli dalla sdcard con cp...
$ su
su
# cp /sdcard/file.apk /system/app/file.apk
Non c'è modo di cambiare i permessi con un chmod alla cartella /system/app?
Ho provato a fare il remount anche da root explorer (in modo da avere il file system read/write) ma non me lo fa fare e mi crasha l'applicazione...
Grazie dell'attenzione
In passato:
1. Samsung Galaxy Lite i5700
2.T-Mobile HTC MyTouch 4G
Attualmente:
3. Motorola Photon 4G (Sunfire - scheda tecnica) Stock 2.3.5 + jokersax kernel (Blur), unlocked bootloader, build.prop hacks, UbunTop, Webtop2SD, WebTop On HDMI hack, BRAVIA
RAM disponibile dopo l'avvio/RAM Installata: ~455 MB/1000MB
Per spostare i file devi usare il comando
cat /sdcard/sorgente.ext > /system/app/destinazione.ext
Anche io ho lo stesso problema: una volta installato il fW 2.1.1 non ho più diritti di root e quando vado a fare ogni tipo di funzione mi dice che non sono abilitato. Credo che sbaglio sicuramente qualcosa e torno a dire che la guida del lux team è l'unica ben dettagliata e che spiega bene tutti i passaggi. Tornare alla 2.1 significa per me solo impiegare un pò di tempo, però mi fa davvero inK****re non essere riuscito a ad ottenere i diritti di root e la launchpad originale sul 2.1.1
In passato:
Attualmente:
Vorrei farmi un pò di chiarezza, e vi chiederei di aiutarmi, visto che ho fatto l'operazione che sto per descrivervi già più di 20 volte
Ho inserito in odin i seguenti files:
I570EDBTJB7 csc
I570EXXJA1 Boot
I570EXXJB4 PHONE
I570_XXJB7_with_root PDA
e fino a qui tutto bene.
quando vado a vedere se ho i diritti di root aprendo con sdk adb shell ottengo $ e non #; per ulteriore verifica vado a vedere se con il file manager vedo efs/root e mi dice che non sono abilitato.
DOVE SBAGLIO???
In passato:
Attualmente:
