Utente del giorno: JuJu75 con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Che Firmware Utilizzi?
Chi ha votato
9. Non puoi votare questo sondaggio
  • I5700XEIJ4
    0 0%
  • I5700XXIJ5
    3 33.33%
  • I5700XEIL3
    0 0%
  • I5700XEIL5
    2 22.22%
  • I5700XEEIL1
    1 11.11%
  • Altro
    3 33.33%
Pagina 61 di 189 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1881
[FIRMWARE] Aggiornamenti Firmware
  1. #601
    d8b
    d8b non è in linea
    Feb 2010
    f2->rinomina... non riesci?
    forse hai le estenzioni nascoste?
    risorse del computer->Strumenti->opzioni cartella->visualizzazione
    togli il segno di visto su "nascondi le estensioni per i tipi..."
    e riprova
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da d8b Visualizza il messaggio
    e riprova
    F2 da CMD?
    Hai provato ad utilizzare apps2sd per aumentare la memoria del telefono? se si funziona?
  4. #603
    d8b
    d8b non è in linea
    Feb 2010
    magari se mi spieghi meglio cerco di aiutarti
    non ho provato app2sd
  5. #604
    Dec 2009
    roma
    Sul market c'è un'applicazione gratuita apps2sd2 che su telefoni con root dovrebbe permetterti di creare una partizione sulla sdcard in modo da far scraicare gli applicativi del markets direttamente su scheda e non su telefono.
    Scaricata, installata e pare che tutto funzioni; una volta fatto il reboot, però, tutto è rimasto come prima.
    Poi ho cercato qualcosa in rete ed ho trovato questo:
    Prerequisiti:
    Permessi di root (HTC Dream) (HTC Magic)
    Avere una microSD da almeno 2GB, e di classe almeno 4 (6 sarebbe meglio). Per vedere la classe della microSD leggete il numerino nel cerchio sulla microSD.
    Avere un lettore di card microSD con adattatore (come la foto in alto)
    Guida:
    Preparare la microSD.
    Windows: Inserite la vostra microSD copiate tutti i dati della vostra microSD in una cartella sul vostro computer. Installate un programma come Partition Magic. Create una partizione FAT32 lasciando libero alla fine 512MB di spazio (di più non servono). Fate ovviamente attenzione a non toccare la partizione del vostro computer. La seconda partizione da 512MB formattatela in EXT2. E’ importante anche l’ordine, la prima deve essere FAT32 e la seconda EXT2. Copiate i vostri dati di nuovo nella partizione FAT32 della microSD.
    Linux: Installate GParted e fate le stesse identiche cose di Windows.
    Procedura Apps2SD.
    Scaricate busybox (sì, è senza estensione) e copiatelo nella partizione FAT32 della vostra microSD.
    Via ADB date i seguenti comandi:
    adb remount
    adb shell
    Adesso siete nella shell del telefono e digitate:
    dd if=/sdcard/busybox of=/system/xbin/busybox
    chmod 4755 /system/xbin/busybox
    Adesso digitando:
    busybox df -h
    dovrete avere almeno una riga che contiene: /system/sd Se non è così non proseguite
    Adesso digitate:
    busybox cp -a /data/app /system/sd
    busybox rm -r /data/app
    busybox ln -s /system/sd/app /data/app
    Riavviate il telefono con:
    reboot
    Riavviato il telefono controllate che le vostre applicazioni funzionino.
    Le applicazioni adesso sono quindi installate sulla microSD per un totale di 512MB di spazio
    Qualcosa c'è anche nel nostro forum, (non per lo spica) Io non ho cos' tanta dimestichezza con busybox e mi sono perso.
    Tutto qua.
    Aspetto tuo feedback
    Welcome Senior
  6. #605
    d8b
    d8b non è in linea
    Feb 2010
    intendevo spiegami il tuo problema con il rinominare un file
    cmq sapevo di app2sd ma non la uso per tanti motivi
    tutto quello che hai scritto però sembra abbastanza chiaro
    busybox è un'applicazione che ti mette a disposizione i classici comandi di linux
    cp copia
    rm rimuovi
    ln crea link
    che magari in una distribuzione come android mancano per ragioni di spazio
  7. #606
    Dec 2009
    roma
    cp copia
    rm rimuovi
    ln crea link
    Il problema che incontro e con una serie di file che ho scaricato e che si presentano sotto formato apk.jar
    Se provo a copiarli nella scheda, e vado ad eseguire il comando estrai da Astro, scompatto i file ma non ottengo alcun eseguibile. Allora volevo provare a rinominarlo cambiandogli estensione. Usavo il comando dos da cmd rename ma non ottengo risultati.
    Tutto qua.
    Per il problema della memoria interna del telefono, sono ormai sceso stabilmente sotto i 90 Mb ed ho provato a fare un giro attraverso il backup di Astro e cioè ho prima fatto il backups delle applicazioni sulla sd, poi le ho disinstallate dal telefono (esempio task panel, photoshop mobile,goggle etc) e poi le ho installate da sd.
    La memoria del telefono non è migliorata affatto
  8. #607
    d8b
    d8b non è in linea
    Feb 2010
    un .jar è una cosa
    un .apk è un'altra cosa
    sono molto differenti
    un jar lo usi con l'applicazione "java Me apps"
    non è specifico x android
    un apk lo installi con astro ed è specifico x android
    ti consiglio di aprire il file con 7zip, winrar o qualcosa del genere
    perchè in ogni caso entrambe le estenzioni(jar,apk) identificano
    dei file .zip
    quindi nel caso peggiore
    f2 e ribadisco f2... non da linea di comando a meno che tu non stia usando il dos 7.2 col floppy
    e lo rinomini in .zip
    così lo puoi aprire col software di default, winzip, ecc...
    a quel punto dimmi cosa c'è dentro e ti dirò di che si tratta
    ho trovato un .apk.jar
    in realtà è un .apk
    quindi basta rinominarlo
    ciao
    Ultima modifica di d8b; 07-03-10 alle 19:09
  9. #608
    Jan 2010
    pare che l'unico pc da cui riesco a fare l'upgrade sia quello di mio suocero, quindi mi tocca upgradare solo la domenica quando ci invitano
    a parte questo, 2.1.1 con root .
    per quel che mi riguarda: il gps continua a non funzionare (non mi andava nemmeno nella 2.1) con gps test vede i satelliti ma non ce n'è mai nessuno in uso. tutti i programmi che usano il gps non vanno. sono l'unico? non avere il gps mi annoia parecchio.
    live wallpaper, che pensavo ci fossero, non li trovo. il market adesso mi fa vedere app a pagamento ma non tutte (ad es: taskiller, air control, baseball superstars ci sono solo nella versione ad supported).
    3d gallery anche non la vedo. la sveglia funziona.
    un saluto
  10. #609
    Senior Droid L'avatar di SpH1nX
    Dec 2009
    lol
    ok, allora saprai consigliarmi se lasciare la 2.1 o no...
    più leggo il thread più mi va di tenermi la lentezza e il baco degli apn della 2.1
    tu che dici?
    2.1.1 tutta la vita! La 2.1 è troppo bacata!
    HTC Desire running rooted gingerbread
    Membro del Lux Team - La mia home page
  11. #610
    d8b
    d8b non è in linea
    Feb 2010
    sei telepatico Sph1nx
    stavo scaricando il tutto per passare alla 2.1.1
    compreso il pda di leshack
    stay tuned!!!
LinkBacks (?)
Discussioni simili
  1. Aggiornamenti persi!
    Da bloggab nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 3
  2. Aggiornamenti applicazioni
    Da meipso nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 3
  3. aggiornamenti....
    Da cdm nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  4. Aggiornamenti Android
    Da Loan nel forum Android Cafè
    Risposte: 9
  5. Aggiornamenti firmware
    Da Mettiuz88 nel forum Android Cafè
    Risposte: 2
