Ops.. LIVEWALLPAPERS ha smesso di funzionare è quando vi accedo mi da questo comando:
interruzione imprvista... (processoandroid.process.acore)
Disinstallo LWP e reinstallo o cos'altro dovrei fare?
I5700XEIJ4
I5700XXIJ5
I5700XEIL3
I5700XEIL5
I5700XEEIL1
Altro
Io ho notato delle robe strane da quando ho aggiornato al 2.1.1 con modifica di leshack: ogni tanto quando riavvio mi tocca rimettere la password del mio account google (gli apn li conserva) e la batteria si comporta in modo strano: ieri era a metà, ho fatto una chiamata di un ventina di minuti. Quando ho chiuso era rimasta la tacca gialla. Vedo le statistiche: 43 minuti di carica residua. Torno alla schermata iniziale e la batteria diventa rossa e mi dice che si spegnerà tra 5 minuti o qualcosa del genere!:o
Ciao SpH1nX,
potresti dirmi dove è installato il LiveWallpaperspicker.apk sul tuo sistema (in /system/apps)?
Io non ricordo da dove l'ho estratto e se quindi per farlo ripartire lo devo prima andare ad inserire nel system.
Ho trovato questo:
after installation Picker in the wallpaper appears another item Animated Wallpaper.
And put. With the help of ADB can be as follows:
Code:
adb adb install LiveWallpapersPicker.apk install net.andforge.wallpapers.rainbow.apk
Credo però che che debba essere utilizzato il comando cat o sbaglio?
gente!!! del multitouch se ne sa nulla???
ho provato con dolphin browser ma il pinch non va...
come mai?
Che ppalle... devo dire che il punch è davvero comodo
