non ricordo ora...
io feci un ripristino dati dibfabbrica... ma guarda le guide su odin
non ricordo ora...
Ho installato la stock dei balcani e sembra funzionare bene, c'è la possibilità di spostare molte applicazioni sulla scheda esterna e lo stand by cella è passato dal 18% al 2%. L'unica cosa che ho notato è il continuo passare da 3G ad H, H+ per cui ogni tanto la connessione si impalla e poi riparte. Sarà il caso di metterci il modem italiano tramite Odin? Grazie e buona serata. Stefano
Inviato dal mio GT-I9205
con il modem italiano non note differenze sotto quel punto di vista, ma puoi provare, magari sono io che non mi sono accorto...
ma il consumo di batteria invece è diminuito
Go on BS-Store 2.0 and like: http://www.facebook.com/plugins/like...ow_border=true
si esatto........
Dopo aver installato la stock dei balcani e messo il modem italiano con Odin, tutto sembra funzionare alla perfezione! Ho spostato molte applicazioni sulla memoria esterna, la connessione è fluida, stabile anche senza il wifi e lo standby cella è fisso al 2%. La batteria è al 51% dopo 10 ore che è acceso... in queste ore non è mai stato sotto rete wifi, l'ho utilizzato per trovare coordinate col gps, ho ricevuto e effettuato chiamate ed ho fatto anche delle foto, inoltre ho usato whatsapp, facebook e instaweather... Diciamo che non mi posso lamentare ;-)
io x pigrizia ancora non ho risolto il problema del mio mega.mi consuma UNA BOMBA
quindi per ora il miglior compromesso sembrerebbe sta rom balcana ....accoppiata al modem italiano giusto?
In effetti con rom balcanica e modem italiano mi trovo molto bene, prima di procedere ho fatto un backup del telefono con Kies e una volta installato tutto ho ripristinato il backup in modo che mi sono ritrovato tutte le applicazioni che avevo in precedenza, dopodiché le ho spostate sulla memoria esterna :-)
ho messo la rom balcana MJ2 e per ora tutto ok è presto per veder miglioramenti. ma son partito ancora con batteria 98% arrrhhhh!!!!
per metter la baseband italiana come faccio? poi... ma se la baseband risale alle prime versioni del mega di luglio circa....non si corre i lrischio di aver OK UNA BASEBAND ITALIANA.........ma sviluppata PRECOCEMENTE?
cioè la mia se-ga mentale è se sia meglio una baseband di novembre balcana o una baseband italiana ma di luglio( mi sembra risalga a luglio)
il mio terminale perfetto... sarebbe tipo un mega con lo snapdragon 800.. oppure il nuovissimo 805 cloccato a 2,5ghz e downcloccarlo e downVOLTarlo a bestia!!!
non ho la smania di aver 2,3ghz ... ma di aver 1 settimana di durata ehehehe e penso che si potrebeb fare con lo snapdragon 800 castrato che dite?
Ultima modifica di realista; 20-11-13 alle 22:37
per flasharlo devi (son 20 volte che lo diciamo) caricarlo ala voce "phone " di odin e mettere start una volta aver messo il mega in download mode
