GT-S6500 non va in Recovery Mode in nessun modo..aiuto?
Ciao a tutti! Mi chiamo Laura e sono nuova su questo forum. :)
Ho appena comprato un Galaxy Mini 2, venduto come "non funzionante/per ricambi" poichè il venditore ha cercato di cambiare sistema operativo, ma non essendo capace ha fatto solo un danno.
Premetto che posseggo da due anni un I7500 che ho riprogrammato più volte e senza alcun problema, quindi pensavo sarebbe stato facile sistemare anche l' S6500, ma mi sbagliavo: non c'è verso di far andare il sistema in Recovery Mode. Ho una vaga idea di cosa possa avergli fatto, ma spero di sbagliarmi...o_O
Comunque tornando a bomba, alla fine posso solo entrare in modalità Download, fare l'installazione dei firmware con Odin, ma il telefono continua a riavviarsi in loop sulla scritta Samsung. Ho anche provato ad installare la CWM, ma non è cambiato nulla. Come se non bastasse, la batteria è completamente morta, non ricarica minimamente e devo tenerlo sempre attaccato o caricabatteria, o al cavo USB per accenderlo.
Su pc ho già installato Kies, PC Studio ed i driver USB Samsung che ho trovato in rete: il telefono, in un primo momento, viene correttamente rilevato dal portatile (uso Windows XP), ma dopo il termine del flash con Odin, cercando di andare in Recovery mode (premendo Volume su + giù + Home + Power) per poi tentare di concludere con RootMe, compare su pc l'errore "Periferica USB non riconosciuta" (inizialmente, in Download mode, i driver vengono invece installati correttamente e il dispositivo viene riconosciuto)
E' anche l'unico momento in cui sul telefono vedo comparire la scritta Samsung con sotto il triangolo giallo, ma poi la modalità di ripristino non si avvia. Con il programma USBDeview ho anche provato a disinstallare ogni driver Samsung e reinstallare tutto da capo, ma alla fine il rsultato è lo stesso.
Ricapitolando, il problema è: non riesco a procedere col ripristino del telefono, visto che non posso entrare in Recovery Mode. Ovviamente, anche RootMe non riesce a trovare il telefono, quindi non posso portare a termine il lavoro di ripristino.
Il dispositivo non è briccato, altrimenti non potrei andare in modalità download, installare firmware, utilizzare Odin ed il pc non lo riconoscerebbe....può trattarsi semmai di un "soft brick". Il bootloader sarà indubbiamente danneggiato e lo stesso dicasi per il recovery (il CWM non ha risolto il problema).
Necessito quindi di alcuni consigli pratici da parte di tutti voi, tenendo a precisare che hoprovato anche con la Peter's ROM, con la CMW e con il firmware originale. Non so che altro fare. Sono due notti intere che ci sto dietro e sto iniziando a fondere il cervello e le dita. Se avete bisogno di maggiori informazioni per consigliarmi nello specifico, non esitate a chiedere! Grazie a tutti coloro che saranno disposti a darmi preziosi consigli! :)
Laura
R: GT-S6500 non va in Recovery Mode in nessun modo..aiuto?
Quando appare la scritta "samsung binaries eccecc" hai provato a premere home, menù, back o un tasto del telefono? Sul gsm2 che ho dovuto resettare ai dati di fabbrica (era stato bloccato per errore) quando mi è uscita quella scritta avevo premuto un tasto che non ricordo e da li ero entrato senza problemi
Don't be a n00b, be a newbie
Inviato dopo essere asceso, con Tapatalk
