Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Migliorare Samsung Galaxy Mini i5800
    Salve a tutti ,
    possiedo un Samsung Galaxy Mini i5800 con Android 2.2 Froyo e permessi di root che vorrei migliorare rendendolo più veloce e con meno problemi(anche usando overclock,anzi vorrei usare proprio questo metodo). E' la prima volta che mi interesso a una cosa del genere , quindi vi chiedo cortesemente se potreste dirmi ogni cosa che dovrei fare.
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da inflames666 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ,
    Personalmente ti consiglio la kyrillos 9.5 che considero più stabile ripetto alla 9.6 e 10.2.
    Ora non posso girarti i link ma se cerchi li trovi in rete. Eventualmente te li passo stasera
    Per overclock SETCP
    Ciao , grazie per la risposta , ho flashato la kyrillos 9.0 e frà poco farò l'update , ma è possibile che ci mette così tanto ad avviarsi? O è solo la prima volta?
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    E' solo la prima volta, se l'installazione è riuscita bene.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
    Si confermo tutto ok , ora arriva a 1200 mhz massimo! Grazie mille. Ah un ultima cosa , sul post di kyrillos c'era anche un kernel consigliato , serve a qualcosa in particolare?
    Piccolo OT: Perchè non trovo Temple run nel market?
    Ultima modifica di inflames666; 09-05-12 alle 22:35
    Per il kernel: se ti trovi bene con quello preinstallato, lascialo.
    Per Temple Run: quando un'applicazione non è visibile sul market significa che non è compatibile col telefono.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
    Senior Droid L'avatar di davidefd
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Non capisco scusa, con un galaxy mini arrivi alla frequenza 1200 MHZ? ma l'hai overclocckato?
    Samsung Galaxy Next GT-S5570 con New Experience v5.0 by autoradio78
    Microsd: 8gb kingston classe 4
    Operatore: TRE
    Superinternet: 100MB al giorno per 30 giorni
  9. #8
    ok,
    anche io ho flashato il mini con la Kiryllos 9.5, tutto ok ma la memoria interna del telefono è praticamente piena.... e ovviamente non ho scaricato applicazioni o altro, la domanda è si può recuperare un po di spazio?
    e se volessi tornare alla rom "originale" dove la trovo, e per la rubrica come faccio?
    Grazie ragazzi
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da arturoa Visualizza il messaggio
    Per avere più spazio per le applicazioni devi partizionare la scheda sd ed attivare lo script HD2SD, cito il punto 6 della guida du Kyrillos:
    - Make a backup of your sdcard, enter CWM recovery and go to Miscellaneous => Partition SD Card. Choose the sizes you want (Recommended:512-1Gb ext, and 0mb swap]. After the partition completes, wipe data and reboot. You can now copy back all your sdcard files which you did a backup.
    - Then copy the contents of the sdcard folder in your sdcard and reboot. No wipe data required, the first reboot may take time.
    - Install titanium and go to titanium backup's preferences, and select Restore Backups to => Internal Storage. Then do your restore...
    Se hai qualche dubbio chiedi pure.
    Puoi cercare il firmware in Firmwares for GT-I5800 - Europe (Latest at top).
    Temo di non aver capito.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  11. Il seguente Utente ha ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    arturoa (13-06-12)
  12. #10
    devo prendere una sd da almeno 4gb e provare il procedimento descritto da te, per il firmware onestamente mi trovo bene con la kyrillos era solo un questione di spazio e poi per scaricare il firmware bisogna registrarsi...
    devo fare un bk della rubrica cosa mi consigli?
    ciao
