Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Galaxy next riavvio continuo
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #11
    no non va.... continua a darmi la scritta samsung, e poi si riavvia poi di nuovo scritta samsung poi si riavvia...... questo all'infinito fink c' batteria..
    se vuoi posso fare un video cos vedi tutta la procedura.....
    Ciao per me invece non c' soluzione?grazie in anticipo per la risposta...
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di piruct
    GalaxyNext Cyano7.2.......
    Ringraziato 193 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da specializzazioni Visualizza il messaggio
    avete entrambi lo stesso problema ...
    se non si riesce nemmeno dopo installato ClockWorkMod ad avviare la procedura di recovery e, quindi, dei vari wipes per preparare il telefono ad una nuova rom.....non resta che l'assistenza.
    ...non si avvia a voi, non si avvier nemmeno a loro (se avete fatto la giusta procedura)... quindi, in teoria, non dovrebbero accorgersi dei magheggi.
  5. #14
    .... ascolta e RUNDUMP MODE? EMERGENCY DLOAD MODE? a che diavolo servono? non e che magari c' qualche altro modo per flasharci dentro ? invece che usare ODIN qualche altro software che sistema anche la tabella partizioni? xk probabilmente quella che si incastrata...
  6. #15
    ok provato ma nulla vorrei rimettere la recovery originale sapete il link?
  7. #16
    sinceramente non so dirti ... qui tu hai la CWM ... magari manda un post sulla discussione di uomomacchina
    Quote Originariamente inviato da devilacid Visualizza il messaggio
    da quel che vedo , invece, tu non sei riuscito a mettere la CWM
    - run dump mode (credo sia lanciare l'hard reset -provalo)
    - emergency dload mode (download d'emergenza - serve a mettere su files in caso di emergenza, ma non so darti indicazioni oltre)
  8. #17
    in realt non si capisce se riesco o no a metterla.. odin mi dice di si.. in effetti la procedura va a buon fine.. e come se ci fosse un problema nel "BIOS" del telefono o cmq della parte di telefono che fa la gestione dei primi attimi di accensione dell'apparato. st cercando ovunque in rete ma non riesco a trovare praticamente niente.. tutti parlando i assistenza samsung.. o di riff box... poi ho trovato una discussione che parla di fastboot mode... che per pare che in questo modello non sia attivabile.. non so pi praticamente che fare...
  9. #18
    allora adesso mi rimane fisso sulla schermata galaxy next con con varie scritte dopo, che fare adesso?
