Ciao ragazzi,
ho appena acquistato questo telefono, e ho notato che se il messaggio da inviare è particolarmente lungo, viene convertito in MMS.
Ovviamente vorrei che non accadesse!
Anche a voi succede?
Come posso risolvere?
Ciao ragazzi,
Sinceramente non ricordo se su rom stock c'è la possibilità di disabilitare la conversione in mms tra le impostazioni.Controlla.
Puoi sempre scaricarti un applicazione tipo handcents oppure go sms che permettono la disabilitazione di questa funzione ed hanno personalizzazioni in più
Scusa per l'ignoranza, cos'è la rom stock?
4) Cos'è una ROM?
Una ROM è un'immagine di sistema di un dispositivo. Contiene il sistema operativo - in questo caso Android, le applicazioni e tutto quello che li accompagna (come può essere ad esempio un PDF con il manuale del dispositivo, o degli sfondi personalizzati, ...).
Le ROM stock sono le ROM fornite dal produttore del dispositivo, e sono in genere personalizzate da quest'ultimo rispetto ad Android "vanilla", ovvero la versione di Android che si ha compilando i sorgenti del sistema operativo. L'eccezione sono i telefoni "Google experience" come il Nexus One, che contengono una versione di Android pressoché non modificata (a parte eventuali modifiche al kernel o aggiunte di driver non compresi nella distribuzione open source) e che, per questo motivo, sono sempre i primi a ricevere gli aggiornamenti di Android - e non sono soggetti all'abbandono dello sviluppo da parte dei produttori, o lo sono dopo periodi più lunghi.
Le cooked ROM (ROM cucinate, in italiano) sono quelle ROM personalizzate in qualche modo da degli sviluppatori indipendenti, ed in genere realizzate usando il codice dell'AOSP (Android Open Source Project, il codice sorgente ufficiale di Android) a cui vengono integrate le modifiche apportate dai produttori dei dispositivi necessarie al funzionamento del dispositivo (driver, moduli del kernel, etc), oltre a numerose altre possibili personalizzazioni. Alcuni esempi sono la celeberrima CyanogenMod, realizzata a partire dall'AOSP e disponibile per numerosi telefoni, oppure le numerose modifiche di ROM stock a cui vengono rimosse ad esempio le interfacce personalizzate create dai produttori, o ancora delle ROM totalmente diverse da altre, come ad esempio la MIUI. E' importante notare come le cooked ROM non possano utilizzare gli aggiornamenti OTA (Over The Air) offerti dai produttori dei dispositivi, e come sia necessario avere il root nel dispositivo ed un bootloader sbloccato per poterle installare ed utilizzare. Inoltre le ROM cucinate possono avere bug anche gravi o funzioni non disponibili, soprattutto nelle fasi iniziali del loro sviluppo.
fonte https://sites.google.com/a/italiansu...android/#FAQ04
Grazie Vanessa, ma è tutto merito del web...io lo sapevo a malapena
Ah infatti immaginavo ci fosse una connessione con la Read Only Memory (ROM).
Il fatto è che non ho capito se vi si accede semplicemente attraverso le impostazioni, o se c'è altro da fare!
Io comunque ho già provato a controllare tra le impostazioni ma non credo di aver trovato rimedio!
Mi interessava comunque sapere se altri oltre a me hanno riscontrato lo stesso problema!
Ovviamente grazie a tutti per l'aiuto!
