Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
BATTERIA Galaxy next
  1. #11
    Torre del Greco
    HTC One SV
    ma esiste un battery pack più grande per il next come per gli altri cell android più performanti???
    claudiotimo
    no, scusate alla fine il giorno dopo il venditore mi ha detto ke non le spedisce in italia in questo momento mi disp
  4. #13
    Torre del Greco
    HTC One SV
    Quote Originariamente inviato da claudiotimo Visualizza il messaggio
    quindi ciccia????
    e come hai risolto per la batteria, sei riuscito a migliorare le prestazioni???
  5. #14
    Ciao a tutti,
    qualcuno di voi ha mai provato batterie con amperaggi maggiori di quello della batteria base (1200 mAh)?
    Su ebay ho trovato batterie che arrivano a 1750 mAh senza richiedere cover diverse che aumentano le dimensioni del telefono. Qualcuno le ha mai provate? Aumenta effetivamente la durata della batteria?
    Io sono disperato: lo uso per stare connesso su skype e mi dura mezza giornata...mamma mia...l'alternativa è tenerlo attaccato al caricabatterie!
    Boh..che consigliate? (non ho un next normale, bensi un next turbo)
  6. #15
    Androidiano L'avatar di serica1949
    Ragazzi , a meno che non abbiano inventato qualcosa di nuovo, non fatevi prendere per il sedere...l'unico modo per poter aumentare la capacita' di durata delle vostro Next ( o altro terminale) è quello di mettere due batterie in parallelo...si puo fare ma viene fuori un mattone!
    ochhio alle truffe!!!
  7. #16
    Androidiano L'avatar di velenodd
    palermo
    nokia625 mediacom 82s4
    vorre sostituire la originale 1200 mAh con una con maggiore carica perchè il cellulare smartphone si scarica in 8-10 ore...grazie.
  8. #17
    palermo
    cosa c'è da fare per ottimizzare sta batteria?
  9. #18
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Salve a tutti;
    Avrei bisogno di un informazione riguardo al Samsung Galaxy Next, da chi è più esperto di me sia del mondo Android che degli smartphone in generale!!!
    Il piccolo dispositivo di casa Samsung monta di fabbrica una batteri da 1200 mAh io vorrei sapere se sul mercato ne esistono di più potenti che abbiano le stesse dimensioni, in modo da poterle sostituire a quella standard per aumentare l'autonomia del telefono???
    Vorrei inoltre sapere quanto potrebbero costare le batterie più potenti e dove posso trovarle???
    P.S.
    Leggendo in giro mi è sembrato di capire che dovrebbero esistere batterie da 1500 mAh adatte allo scopo.
    vorrei da voi esperti:
    una conferma o una smentita,
    inoltre mi piacerebbe capire se è l'unica alternativa possibile o ce ne sono di più potenti
    e di quanto aumenterebbero l'utonomia del dispositivo una batteria da 1500 mAh
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    CIAO
  10. #19
    Toglietemi una curiosità:
    sono l'unco che ha un problema con la durata della batteria???
    L'unico a volerlo risolvere comprandone una più potente???
    O è che vi sto antpatico???
  11. #20
    La batteria è un problema molto comune, tant'è che se n'è parlato in diverse occasioni.
    A meno di problemi evidenti sulla stessa, intesi come difetti di fabbricazione, a seconda:
    - della rom montata;
    - del tipo di utlizzo;
    - del fatto che vi siano più o meno applicazioni in background;
    la durata della stessa può variare da meno di 10 ore a più di 30.
    Nel mio caso, con la rom originale (2.3.4) ho raggiunto il record di 54 ore circa, mentre con la Mebitek che monto ora difficilmente raggiungo le 30.
    Sopratutto se uso il telefono in combinazione a connessione dati 3g, la batteria cala spaventosamente.
    Comunque sia, l'avviso di batteria scarica lo comincia a dare quando scendi sotto il 20% di carica.. in realtà, quel 20% rimanente ti permette un'autonomia di qualche ora ancora, quindi evito di correre subito alla spina in quanto preferisco fare cicli di carica/scarica il più completi possibile.
    Per quanto concerne batterie con amperaggio superiore, beh, io non mi fido.
