Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Fl studio vs Kies
    Fl studio vs Kies
    Ciao a tutti ho comprato un Galaxy Next da pochi e ho scaricato Kies installando senza problemi. mi sono accorto però che dopo averlo installato se apro Fl Studio (programma per fare musica) mi appare un messaggio di errore che dice...
    Impossibile trovare il punto di ingresso NtAlpcSendWaitReceivePort della procedura nella libreria di collegamento dinamico ntdll.dll
    il programma funzione comunque..ma non c'è un modo per risolvere questo errore?
    Androidiano VIP L'avatar di vanessa
    Jan 2010
    Bari
    Dream,Magic,Legend,Hero,Nex...
    Ringraziato 604 volte in 326 Posts
    mai usato kies..
    puoi provare ad installare nuovamente Fl Studio. Forse kies ha sovrascritto e/o spostato qualche file di libreria ..
    Guide SDK ed utilizzo FASTBOOT / ADB
    il problema è che non posso disinstallarlo...perderei tutto
    riguardo Kies...esistono programmi alternativi?perchè il cell l'ho comprato sul sito di mediaworld e nella confezione non c'era nessun disco di installazione di qualche programma pc-cell...Kies l'ho scaricato dal sito della samsung
    Jan 2010
    Bari
    prova una ricerca dei problemi e pulizia con ccleaner
    kies è il programma ufficiale della samsung...non ce ne sono altri...
    ok grazie!
    Purtroppo anche io stasera ho avuto la brutta sorpresa, dopo avere installato Kies, di vedermi in fl studio l'errore "Impossibile trovare il punto di ingresso NtAlpcSendWaitReceivePort della procedura nella libreria di collegamento dinamico ntdll.dll". Ho provato a disinstallare Kies senza risultato. Comunque a parte la seccatura di dovere premere enter per un ventina di volte all'apertura dei files, non capisco quale sia il problema che genera perchè sembra funzionare tutto... Mi sai dire se hai trovato una soluzione?
    Senior Droid L'avatar di k52n
    Nexus 4 White
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    provate a installare fl studio su un altra partizione dell hard disk del pc in teoria il problema dovrebbe andarsene...
    Se ti ho aiutato e vuoi ringraziarmi clicca su THANKS
  9. Il seguente Utente ha ringraziato k52n per il post:
    MikePit48 (12-04-12)
  10. #8
    Ti ringrazio del consiglio ma fl studio non voglio toccarlo perchè dovrei rifare un lavoro enorme avendolo personalizzato in tutta una serie di plugin... Alla fine temo che dovrò rinunciare a Kies. Richiamando un backup del sistema di una settimana prima sono riuscito a far ritornare tutto come prima e non ho più messaggi di errore. Comunque è la prima volta che un programma va in conflitto con fl studio, ho installato anche I tunes, che come funzionalità è analogo a kies, e non mi ha mai dato problemi... Il problema è che senza Kies (del quale in effetti posso fare tranquillamente a meno) non ho trovato il modo di far vedere al pc la memoria di massa del Galaxi (nonostante abbia lasciato installati i drivers), vede il disco K ma se ci clicco non succede nulla e non lo apre... Suggerimenti???
  11. #9
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    • Collega il telefono al PC
    • guarda lo schermo del telefono
    • tieni premuta la barra di notifica in alto e trascinala verso il basso
    • vedrai scritto USB Collegata - cliccaci sopra
    • premi il pulsante Attiva USB
    Dato che dici che i drivers ci sono non può non funzionare!
    Kies NON serve a nulla!
  12. #10
    E' un circolo vizioso... Avevo disinstallato kies e lasciato i drivers.
    Ricordo che compariva USB Collegata sul samsung ma FL Studio continuava a dare errore
    ho dovuto recuperare un back up precedente all'installazione di Kies, FL funziona MA::::
    I drivers non ci sono più e quindi non mi ocmpare più la notifica!
    Sul sito di Samsung non trovo il download dei soli drivers, dovrei riscaricare Kies e siamo da capo!!!
    E' evidente che samsungh vuole imporre l'utilizzo di kies anzichè I tunes... evito commenti sgradevoli...
    Ho visto che ci sono altri blog sul medesimo argomento...
