Dettatura SMS e riconoscimento vocale
    Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum. Ho cercato ed ho notato altre discussioni simili, senza mai trovare però una soluzione.
    Ho notato da circa 15 giorni / 1 mese, che con il mio Galaxy 5570, scheda vodafone, faccio molta - molta - molta fatica a utilizzare il riconoscimento vocale di google quando sono collegato.
    Il preblema non si verifica in wifi, infatti subito tutto viene riconosciuto e riescoa a dettare sms o lanciare varie cose con il google riconoscimento vocale.
    Se sono connesso in 3g invece, il 90% delle volte esce messaggio di errore (problemi con il server), qualche volta invece, molto lentamente riesco a fargli riconoscere piccole e corte frasi.
    Qualcuno ha lo stesso problema, ha trovato una soluzione?
    Senior Droid L'avatar di piruct
    GalaxyNext Cyano7.2.......
    Ringraziato 193 volte in 127 Posts
    se in wifi funziona bene le cose sono due:
    o hai scarsa copertura
    o hai problemi con il tuo gestore
    Quote Originariamente inviato da piruct Visualizza il messaggio
    Leggendo in giro pare che in passato Vodafone scambiasse questi dati per Voip e quindi li bloccasse. Poi non ho capito se il problema era stato risolto.
    Qualcu'altro riscontra il medesimo problema?
    Ciao grazie
    A quale apn ti colleghi per il traffico dati?
    Ti riferisci a mobile.vodafone.it?
    Sì... quando sono passato al next avevo usato il vecchio apn wap.omnitel.it e non mi funzionava quasi nulla in 3g.
    Ma se hai già impostato a mobile il problema non è questo...
    Quote Originariamente inviato da bluesummer Visualizza il messaggio
    Mi pare strano che altri non abbiano lo stesso problema. Confermo che si verifica solo sotto copertura 3g, in wi fi funziona tutto. Il problema è proprio che a volte funziona e a volte no. Inoltre mi pare che i siti vengano visti normalmente senza problemi e non attendo nemmeno molto per il loro caricamento.
    Boh
