problema con archivio
salve a tutti io avrei un problema quando scarico un applicazione dal market e la installo di solito si crea una cartella in archivio con l'installazione del applicazione,quindi anche se disinstalli l'applicazione la memoria rimane piena. nel mio caso ce un problema che anche se disinstallo l'applicazione la memoria rimane piena però la cartella in archivio non si crea? perchè?
per essere più semplici il problema è capire perchè non mi crea le cartelle quando installo un applicazione,prima le creava poi un giorno ho cancellato dei file dall'archivio e ora non le crea più,ho anche riformattato il telefono la micro sd
grazie a tutti
respect
grazie a tutti
il problema non risiede nei file di installazione che scarichi, quanto nella posizione dove essi vengono installati... la memoria interna.
Dovresti spostarle sulla SD, per farlo devi "rootare" il tuo terminale, nella sezione "modding" trovi la risposta.
Il rooting è una modifica invalidante per la garanzia.
Intanto grazie . Comunque volevo dirle che prima le cartelle si creavano poi un giorno o cancellato un po di cartelle e ora non si creano più.anche hai miei amici che hanno andrò la cartella si crea.tipo io avevo cancellato la cartella sys o qualcosa del genere
respect
Cancellare cartelle senza conoscere esattamente cosa si sta per fare non è mai un bene.
Una cartella di nome "sys" ovvero=sistema, non andrebbe mai nemmeno aperta, se non con la cognizione di causa.
Credo che tu debba assolutamente studiare meglio il forum e le relative guide, prima di dover sentire ... urlare "aiuto".
Quindi consigli su come fare per riavere le cartelle ?
Ciao mi avevi detto che dovevo spostare i file sul SD però dovevo roottare il telefono . Io lo roottare ora che app devo scaricare? Grazie
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
respect
Ciao, puoi usare Link2SD , è free.
ti consente di spostare ciò che vuoi sulla SD, ricorda che i widget e le applicazioni di sistema è meglio tenerle sulla memoria interna, spesso non possono funzionare se non si trovano li.
il grosso dello spazio lo occupano le apk che scarichi, quindi puoi tranquillamente spostarle.
