Il Cellulare si riavvia da solo (molto molto spesso)
    Ho letto molti topic simili in giro però ognuno diceva qualcosa di diverso,
    vorrei sapere nel mio caso specifico cosa potrebbe essere.
    Versione Android: 2.3.7
    Versuibe Kernel: 2.6.35.14-MRAndroid-Version1.30-dany547-CL261130
    Versione Mod: New Experience v 9.0.0
    Ho il Root (ovviamente)
    C'ho anche installato "s2e" per mettere le app sulla MicroSD però l'ho tolto ed a quanto pare non era quello il problema perchè persiste.
    Che altro dire... Ho SuperSU e come Launcher c'ho Holo.
    SetCPU l'ho settato in questo modo:
    Min 245
    Max 600
    smartassv2
    (nessun profilo) cioè non ho messo nessun profilo che mi modifichi la velocità in base alla carica o altro
    Qualcuno sa/potrebbe aiutarmi??
    EDIT:
    A volte mi capita che se premo UNA SOLA VOLTA il tasto POWER invece di spegnersi il Display mi compare il menu come se avessi tenuto premuto il tasto...
    Ultima modifica di lukettino92; 05-10-13 alle 12:01
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    problema riavvi: o lo provoca la frequenza minima (allo stesso modo di come l'overclock a frequenze + alte provoca freez e riavvii) o la batteria che magari si muove nel suo alloggiamento (problema di dentini qndi) o la rom sta avendo dei problemi (1, le cm7 dopo un po' di utilizzo si rimbambiscono; 2, potrebbe essere qlke problema legato al flash stesso della rom) consiglio: riflasha seguendo alla lettera le istruzioni,partendo da una base pulita, e non cambiare le frequenze cpu...problema tasto: cn tutta probabilità (a meno di rimbambimenti della rom) si sta rompendo, non sei il primo a riportare qsto problema...
    Quote Originariamente inviato da cryos Visualizza il messaggio
    Riassumo:
    - Quindi in caso si ripresenti che frequenza minima/massima provo?
    - La batteria e i rispettivi contatti sono OK
    - Appena ho aperto il topic per risparmiare tempo ho messo già la New Experience v10 e fin ora è OK
    - Per ora il tasto sembra funzionare, in caso si romperà a breve si può sostituire?, facilmente?
    1) io lascerei quella di default di autoradio, in caso nn ti piacesse cmq non mettere + di 2 step tra quelli ke scegli (si dice che il grosso del consumo batteria sia proprio nel salire e scendere le frequenze, se + sono lontane max e min e + si consuma) con anke un okkio di riguardo al governor che scegli (c'è una guida qui su androidiani, scegli quello più consono all'uso che fai del telefono)
    2) magari i contatti possono sembrare ok, non dico che siano rotti eh, magari xò sn un po' allentati, roba di niente che nn si nota a occhio nudo (per lo meno a me è così)
    3) tasto laterale: c'è qualche discussione in merito nella nostra sezione, dacci un occhiata,come ti ho detto non sei stato il primo a riportare il problema
    Sep 2014
    Anche io ho problemi con il Samsung S duos....si accende e si spegne in continuazione e non mi da la possibilità di svolgere nessuna operazione, la batteria si scarica velocemente e le app non sono sospette, ho solo Facebook e Whatsapp....ho provato ad eseguire tutto c'ho che avete già consigliato ad altri, il problema però persiste e non so più come fare....potrebbe essere un problema di batteria? Oppure un virus che è entrato nel telefono?
    C'è un modo per risolvere il problema senza portarlo in assistenza? E se no cosa devo fare visto che l'ho preso quasi un anno fa su eBay?
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Ti conviene spiegare il problema nella sezione del tuo dispositivo (questa è la sezione del Galaxy Next)... magari qualcuno ha avuto un problema simile al tuo e ha trovato una soluzione.
