Come si disattiva il 3g sul cellulare con cyanogen mod??
salve a tutti ho installato la cyanogenmod sul mio cellulare galaxy next però ora nelle impostazioni/wirlless e rete o in qualche altra parte delle impostazioni non c'è disattiva il 3g ! Allora ho scaricato un programma : widgetsoid poi ho aperto e ho messo la "v" su 3g e l'ho aggiunto sulla home poi quando ho cliccato il widget dopo averlo aggiunto sulla home si attiva e si disattiva allora io l'ho disattivato ma funziona così? ditemi un altro metodo o ditemi se funziona così aiutatemi in qualche modo plis!!!
in pratica ho seguito questa guida:
Per farlo devi scaricare e installare dal market di Android l’applicazione Widgetsoid.
Una volta installata, prima di avviarla, crea un nuovo widget su una delle schermate di Android. Per farlo premi il tasto Opzioni della tastiera e tra le voci che ti appariranno seleziona widget, dunque Widgetsoid Switcher (1*1). Si aprirà una interfaccia di configurazione del tuo nuovo widget.
In questa interfaccia seleziona la voce Dati per creare un widget per l’abilitazione e disabilitazione della connessione 3G e poi premi su Applica in basso.
Adesso nella schermata di Android avrai un widget che quando premuto ti reindirizzerà immediatamente nella pagina per settare la connessione internet 3G. Comodo vero? Risparmi tempo ad attivarla e disattivarla ogni volta.
per il 3g puoi tranquillamente usare la barra delle notifiche :) :)
:*:*:*:*:*:*:*:* per il 3g puoi tranquillamente usare la barra delle notifiche
:p
