Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[PROBLEMA aggiornamento firmware]
    Galaxy Next
    Salve a tutti, oggi tramite Kies ho aggiornato il firmware del mio galaxy next dalla versione froyo 2.2.1 all'ultima aggiornabile tramite Kies, ora in seguito all'aggiornamento il cell ancora collegato al PC, si è spento e non riesco più a riaccenderlo compare solo la scritta Samsung per qualche secondo sul display ma poi torna in modalità ricarica batteria da spento....allora sono andata in modalità downloading premendo i 3 tasti e l'ho ri-collegato (ma senza riuscire a stabilire la connessione) a Kies il quale mi dice "il dispositivo non risponde. Per risolvere il problema riavviare il dispositivo " ma come faccio?????? Ringrazio chiunque possa darmi una mano per cerrcare una soluzione senza dover subito ricorrere all'assistenza considerando i tempi di attesa
    Senior Droid L'avatar di Cloud
    Galaxy Next
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Ma ti si é spento durante l'aggiornamento?
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Galaxy Next
    No al termine. Aggiungo che la batteria non era carica al 100% ma tipo al 95% prima di iniziare l'aggiornamento....ancora stamattina si trova nello stesso stato dopo ripetuti tentavi di togliere e ri-inserire la batteria. In ogni caso non posso verificare che l'aggiornamento sia avvenuto con successo in quanto non si accende
    Galaxy Next
    Se kies non te lo rileva più prova a vedere se riesci a riflashare il firmware tramite odin
    Galaxy Next
    Non l'ho mai usato Odin.....ma provando a seguire il tuo consiglio perderei la garanzia sul cell? Ho letto qui in giro che Odin consente di eseguire aggiornamenti NON UFFICIALI e quindi di "sbrandizzare" il tel...il mio è stato acquistato in un punto vendita tre
    Galaxy Next
    Basta che flashi il firmware originale della 3. C'é la discussione in rilievo per flashare i firmware originali samsung 2.3.4 di qualsiasi operatore.
    Se alla fine non ti si accende più prova.
    Galaxy Next
    tutto ok ho seguito la guida di uomo macchina...solo non ho eseguito la procedura per ottenere i permessi di Root....Kies adesso lo vede ma dice che "il dispositivo non supporta l'aggiornamento del software tramite Kies" in ogni caso grazie mille
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di dedeswim
    Trieste
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 348 volte in 226 Posts
    Hai messo il firmware brand 3? Sennò la garanzia non è valida e non puoi aggiornare con kies.
    nowLauncher supervisor, ideator and designer.
  10. #9
    Galaxy Next
    No. Ho installato il firmware che suggeriva il link postato da UomoMacchina nella guida...che in effetti non credo sia quello originale....e adesso?Posso ripetere la procedura con Odin usando il firmware brand 3 ? Tra l'altro io prima avevo Froyo 2.2.1 adesso ho Gingerbread 2.3.4....ma scusate, non essendo molto pratica di forum dov'è che si trova la "la discussione in rilievo per flashare i firmware originali samsung 2.3.4 di qualsiasi operatore." cui si riferiva Cloud?
  11. #10
    Trieste
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da krislady Visualizza il messaggio
    Trovi qui i firmwares originali.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=110145
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
    Un thanks è sempre gradito!
