Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Unrootare gingerbread
    Super Droid L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    ciao a tutti oggi ho aggiornato a gingerbread il mio next e sono in possesso del file upd.zip per il root ora chiedo a voi se faccio il root come lo tolgo?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    l'aquila
    Nexus 5;Galaxy Note Pro LTE
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    con il file .zip che hai tu l'unico modo è riflashare una rom stock, altrimenti con un metodo che utilizza uno script descritto della sezione moddin nel topic in rilievo "root, metodi var" puoi anche evitarlo. ma per levarlo con questo metodo devi obbligatoriamente averlo fatto tramite lo stesso metodo!!trovi piu informazioni lì!
    Ultima modifica di millo1978; 22-05-12 alle 19:21 - Motivo: non c'è bisogno di quotare il messaggio precedente se non alcune parti... usare il tasto RISPONDI
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Nel primo post del topic indicato al punto 1 vedrai anche il metodo per fare l'unroot!
    E' stato già testato e dichiarato funzionante!
    Prima di aprire nuovi topic sarebbe bene fare una ricerca... e magari dare un'occhiata ai topics importanti messi in rilievo.
    Io gia l'avevo vista wurlla guida pero non lo capita tanto e quindi se c'era qualcuno che sapeva fare l'unroot sicuramente avrebbe fatto riferimento a quella guida
    e me lo avrebbe spiegato meglio per questo ho aperto questo topic solo perche non lo capita tanto bene grazie a tutti quelli che me lo rispiegheranno
    Ultima modifica di millo1978; 22-05-12 alle 19:19 - Motivo: non c'è bisogno di quotare il messaggio precedente... usa il tasto RISPONDI
    Apr 2011
    Non c'è nulla da spiegare...
    alla fine del punto 1 (come già detto) c'è scritto:
    Eliminare il Root:
    bisogna testare QUESTA procedura.
    Non mi sembra ci sia nulla da spiegare...è solo da provare!
    Quote Originariamente inviato da yagya
    Instructions
    1. Download the file, unroot-galaxy-mini.zip from the link below:
    2. Copy this file to (the root directory of) your sd-card.
    3. Reboot your device in recovery mode (Press Home + Power button while the phone is turned off).
    4. Select Update zip from sdcard option and select the file (named: unroot-galaxy-mini.zip).
    5. Wait till the zip is installed and then reboot your device.
    Ok grazie il fatto e che questa guida con il cellulare non l avevo.vista quindi alla fine von quel metodo si toglie nelli stesso modo in cui l hai installato il root solo che per ora non mi serve. Unaa domanda ma quando ho il root e vado a resettare rischio di formattare no resettare?
    Ultima modifica di millo1978; 22-05-12 alle 19:18 - Motivo: non quotare il messaggio precedente se non solo alcune parti alle quali vuoi rispondere! Usa il tasto RISPONDI
    l'aquila
    in che senso resettare??devi essere piu preciso!!intendi i wipe??
  9. #8
    Tornare alle impostazioni di fabbrica come se lo.avessi appena comprato si mi sa che e format data factory o qualcoda del genere comunque come se avessi appena comprato il cell io.lo faccio solo per liberare memoria
  10. #9
    l'aquila
    quando fai il factory reset da recovery si cancellano tutte le app, i messaggi, i contatti, tutto quanto!non c'è la differenza di cui parli tu tra resettare e formattare!
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da lucalorenzetti94
    Ma se resetto si toglie.il.root ?
