problema navigatore mapfactor
    Jan 2014
    salve,
    ho eseguito (pare correttamente) la partizione al mio next e ora link2sd mi permette di creare collegamenti sull'sd. La fotocamera fa le dovute foto e mi vengono salvate correttamente sull'sd che posso vedere sia dall'archivio di android sia collegando il cel al pc. L'unico problema me lo sta dando il navigatore gratuito mapfactor navigator (che a mio modico parer è il miglior navigatore gratuito e offline per android). una volta aperto mi dice che l'applicazione per funzionare necessita di una scheda sd inserita.
    Qualcuno mi puo aiutare?
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Il problema l'ha dato da subito dopo la prima installazione o dopo un po' di tempo?
    Premetto che non ho l'SD partizionata né, ormai, un Next...
    ho appena scaricato il programma.
    La prima schermata è stata una richiesta di dove salvare i dati (mappe e altro)... e mi sono state elencate le destinazioni possibili (memoria interna e SD).
    Ho scaricato la versione FREE quindi con mappe OSM (OpenStreetMap).
    Al primo avvio non ho avuto alcun problema.
    Anche i riavvii successivi non hanno riscontrato problemi.
    Cerca di dare più informazioni possibili...
    per esempio Sistema Operativo, partizioni SD e filesystem, grandezza partizioni... tutto ciò che potrebbe aiutare a capire qualcosa.
    Jan 2014
    grazie perl aiuto
    ho android 2.3.6 gingerbread e ho creato due partizioni una da 5 gb fat32 e l altra sempre fat32 dei restanti 3 gb (ho una sd da 8 gb). la partizione da 5 gb è quella dove metto canzoni e salvo le foto ed è correttamente visualizzata dal telefono collegandolo al pc mentre l altra è quella dove link2sd crea i collegamenti! queste modifiche al mio next le ho fatte ora dopo 2/3 anni da quando l ho comprato e prima mapfactor nn mi ha mai dato problemi, ora appena lo avvio nn trova l sd!
    Apr 2011
    Attendiamo che qualcuno che abbia Link2SD e partizioni faccia la prova per capire se il problema si presenta.
    ma...
    il programma Mapfactor è collegato alla SD?
    Le mappe a quanto ho capito vengono scaricate in automatico nella SD ma il programma (8,73MB in scaricamento... non so quanti mega occupa installato) è residente nella memoria interna.
    Hai provato a creare il collegamento alla SD, a eliminare il collegamento alla SD, a spostare il tutto su SD... cioè le varie opzioni che consente Link2SD?
    Provale tutte... magari con una di queste funziona
    Jan 2014
    ho provato in qualunque modo ma non c è verso di farlo andare!grazie comunque della disponibilita!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da noce92 Visualizza il messaggio
    Prova a chiedere qui
    * * * * * * * * * * * * * *THREAD LINK2SD
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-link2sd.html
    Chiudo
