Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
Overclock Galaxy next
  1. #21
    Androidiano L'avatar di Kykkolo
    Samsung Galaxy S3 Mini
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidiano72 Visualizza il messaggio
    allora...per prima cosa
    flasha la recovery con odin (preferibilmente partendo da firmware 2.3.4 altrimenti potrbbe dare problemi con lo script)
    poi scarica e metti sulla sd questo: http://dl.dropbox.com/u/47295121/40a...a2recovery.zip
    vai in recovery
    vai in mount and storage
    mount/system
    apply zip from sd card
    choose zip
    scegli il file prima scaricato e fai yes....in fine reboot system now
    il tutto con una custum rom
    grazie proverò e ti dirò!
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kykkolo Visualizza il messaggio
    attendo risposta
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    innanzitutto grazie delle risposte e dei consigli. La cosa curiosa è proprio che nonostante abbia "resettato" tutto, superuser continuo ad averlo (quindi i permessi di root, no?) e ho concesso i permessi a no frills.. quanto al kernel, in effetti non mi appare nessuna bootanimation (se non quella di galaxy mini) e il kernel è 2.6.35.7-perf-CL1019135rootDELLBUILDER03#1...
    allora c'e' stato un errore durante il flash del kernel o la guida che hai seguito era sbagliata...devi seguire questa guida QUI e flashare il kernel per la tua banda base...non dovresti avere problemi! io quando l'ho fatto avevo il root e no frills, mi è bastato flashare questo kernel e tutto è andato a buon fine! ( questo discorso vale solo per la stock!)
    certo se segui la strada suggerita da andoridiano avrai altri risultati...le rom stock sono una altro pianeta rispetto alla stock!
    Ultima modifica di edoardomarco; 26-11-12 alle 15:58
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    sì è vero flashando quel kernel si riesce a overclockare a piacimento..ma il problema è il solito: micro sd partizionata eppure vede solo la parte ext4 e non più il fat32, tenendo come memoria interna i soliti 170Mb..
  6. #25
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Ciao, siccome il Forum disapprova i tuoi messaggi se ci sono Link, puoi evitare di metterne oppure puoi rimuoverne quando li trovi nei quote?
    Almeno per i primi 10-15 post, sennò te li devo approvare sempre
    asdlalla
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  7. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    B-Rabbit (26-11-12)
  8. #26
    Prova a eliminare la partizione, flashare il kernel e rifare la partizione ( da clockworkmod recovery stavolta)...una volta ripartizionata la sd installi s2e ed è fatta...così dovrebbe andare
  9. #27
    proverò, grazie per la pazienza!
  10. #28
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    asdlalla
    ops, scusate..
  11. #29
    In mirroring
    Oneplus 6T
    ops, scusate..
    No tranquillo, non è colpa tua
    asdlalla
  12. #30
    vai in recovery
    mount/system
    choose zip
    allora..ho fatto tutti questi passaggi (non ci rimanga male edoardomarco ma non riuscivo proprio a fare le cose tenendo la rom stock).
    Ora ho firmware 2.3.4, ho ottenuto i permessi di root, ho installato la clockworkmode recovery e ho una custom rom (precisamente Emanon by Parismi).
    Partendo dal presupposto che la mia sd da 8Gb continua ad essere partizionata in 4Gb fat32 e 4Gb ext4 (usando minitools partition wizard), ho fatto come hai detto, sono andato nella recovery e ho fatto mount/system (era già così impostato..), poi sono tornato indietro sono andato su "apply update from sd card", clicco yes e... mi dice "can't open/sd cardcard/update.zip no such file or directory).. ma dici che è perchè avevo la sd già è partizionata?
