Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
problemi importanti galaxy next
    Ho acquistato un galaxy next lo scorso luglio (2011) quindi ancora in garanzia fino al prossimo luglio.
    Il terminale ultimamente ha iniziato a dare diversi problemi:
    - con il wi fi acceso spesso si blocca,si riavvia da solo,non si risveglia lo schermo quando si vuole sbloccare il terminale (problema che da quanto ho capito risulta abbastanza comune)
    -La batteria da ieri sera ha iniziato a fare brutti scherzi: mostrava una carica del 60 %,poi subito dopo del 20% di colpo,e collegata al caricabatterie segnava "batteria carica " dopo qualche secondo.
    -Infine,sullo schermo è comparso un marcato alone nella parte destra che si manifesta soprattutto sulle schermate bianche,molto fastidioso nella navigazione.
    Ora sto partendo per il mare 2 settimane e sono obbligato a utilizzarlo cosi,quando torno che faccio lo mando in assistenza ?
    Qualcuno ha riscontrato problemi simili ?
    Aggiungo che il terminale non è rootato e non ha subito nessun aggiornamento android a gingerbread,quindi è rimasto ad android 2.2
    ora si è aggiunto un nuovo problema : in next spesso si blocca relativamente ai sensori di movimento (inclinometro) in quanto pure essendo attivato "ruota automatico" non ruota le schermate,questo evento si ripete una tantum,e in genere quando si ripete non riconosce la sim .
    Ultima modifica di millo1978; 23-08-12 alle 14:21 - Motivo: per messaggi consecutivi a breve distanza bisogna usare il tasto MODIFICA MESSAGGIO!
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    beh prova prima di tutto ad aggiornare a gingerbread
    già cosi dovresti risolvere il problema del wifi.
    Per quanto riguarda la batteria potrebbe essere semplicemente sfasato il conteggio della carica, hai provato a non metterlo in carica quando ti segna il 20 % e vedere quanto dura?
    Prova a fare una calibrazione della batteria, è normale che dopo più di un anno si sfasi la statistica
    Per quanto riguarda l'alone, potrebbe aver preso qualche botta?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato emmep per il post:
    eugy (23-08-12)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da emmep Visualizza il messaggio
    Potresti piegarmi come si effettua la calibrazione ? Non so proprio come fare
    Per quanto riguarda l'alone il cellulare non ha mai preso botte,è sempre stato tenuto con cura,però se risolvo almeno il problema della batteria posso usarlo al mare tranquillo e mandarlo in assistenza tra 2 settimane per l'alone
  6. #4
    padova
    ci son vari metodi, uno lo trovi come topic in rilievo nella sezione modding.
    Di base comunque devi lasciar scaricare del tutto il telefono e ricaricarlo del tutto, da spento possibilmente.
    In alternativa alla guida, c'è un app che si chiama "Battert Calibration" fatta da néma. Molto semplice da usare, bisogna aver solo l'accortezza di seguire le istruzioni.
    Tieni conto che comunque le batterie nel tempo perdono la carica (anche quelle al litio) e la cosa non è lineare nel tempo ma logaritmica, questa calibrazione serve solo a rendere più attendibile il livello segnato dal telefono...sbalzi cosi grossi e batteria carica in 2 secondi direi che sono un sintomo che il file che gestisce le percentuali è leggermente sballato
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di davidefd
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Questa è la guida che devi seguire per aggiornare a Gingerbread 2.3.6 ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2012-a.html
    Il problema è che perdi la garanzia utilizzando questa guida, ma puoi comunque riaverla ritornando al firmware ufficiale..
    Io personalmente ti consiglio di portarlo in assistenza direttamente, così in due settimane dovrebbero farcela ad aggiustartelo almeno credo dipende da loro ovviamente.. magari se hai un'cellulare vecchio usi quello mentre porti questo in assistenza.
    Ciao!
    Samsung Galaxy Next GT-S5570 con New Experience v5.0 by autoradio78
    Microsd: 8gb kingston classe 4
    Operatore: TRE
    Superinternet: 100MB al giorno per 30 giorni
  8. Il seguente Utente ha ringraziato davidefd per il post:
    eugy (23-08-12)
  9. #6
    Quote Originariamente inviato da davidefd Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Grazie per le risposte ragazzi comunque ora provo a effettuare la scarica completa e poi la ricarica a telefono spento,gia oggi sembra si sia ripreso l indicatore della batteria.
    Potrei anche portarmi un altro cell al mare ma ho un po di problemi senza internet (l'avrei usato anche per il tethering),io pensavo di portarmelo e vedere come si comporta (vi aggiorno ovviamente ) e appena torno che sono piu tranquillo lo mando in assistenza per il problema allo schermo e per quei problemini (mancato riconoscemto a volte della sim,inclinometro che ogni tanto non va ecc)
    Tanto dovrei essere tranquillo perche ho ancora 10 mesi di garanzia (comprato a luglio 2011)
    Che ne dite?
  10. #7
    esatto portalo in assistenza...a me ne hanno cambiati due..
    Problema batteria che "bolliva" e schermo macchiato...
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da claudia8233 Visualizza il messaggio
    Appena tornato dal mare,Lunedi lo porto e spero mettano a posto la questione schermo
